В заводском ПО определяются как v42, но в тех. поддержке ответили что по факту у наших приборов версия ПО v45.11, протокол обмена не менялся с версии 42 и поэтому в TestAll присутствует только v42.
В ЛЭРС при выборе v42 не опрашиваются (ответ не получен)
Прошу добавить в ЛЭРС поддержку v45.11
У наших приборов модификация “ECO” - в ней отсутствуют часовые и суточные архивы.
Настроить подключение вы можете на 95.167.224.34:2077. Если прибор определяется как теплосчетчик v42, то он должен опрашиваться. Раз он не опрашивается, тогда, вероятно, в протокол обмена были внесены изменения. Нам нужно будет связаться с разработчиками и выяснить, вносились ли какие либо изменения в протокол. После того, как мы разъясним вопрос, я отпишусь в теме.
Спасибо за информацию, действительно если выбрать “Пульсар теплосчётчик механический v15” то можно прочитать версию ПО.
У моих приборов она 015-01.045-01.11
Настроил подключение LERS Ethernet 2.0 на указанный IP И порт. Порт по указанному вами адресу закрыт.
Серийный номер теплосчетчика (сет. адрес) - 02428620
Порт открыт только тогда, когда у меня запущена служба опроса, а запущена она не всегда, не нужно на это обращать внимание, просто настраивайте подключение на указанный адрес и порт.
Вот такой ответ про этот прибор пришел.
"Для квартирных теплосчетчиков старше версии прошивки v42 произошло измерение протокола передачи данных.
Чтение адреса и версии прошивки прибора осуществляется по другому протоколу, представленному в приложении. https://yadi.sk/i/7gg3zIAFkYssVQ
Доступ проверил, добавление поддержки теплосчётчика ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v45.11) в ЛЭРС УЧЁТ предварительно запланировано на версию 3.49, не прекращайте доступ.
Нам требуется связаться с производителем, что бы прояснить вопрос, как определять тип устройства. Сейчас на запрос определения типа всегда возвращается тип прибора v42.
Тепловодохран обновил свою программу TestAll, теперь там появились приборы “ПУЛЬСАР теплосчетчик ультразвуковой v46” и “ПУЛЬСАР теплосчетчик ОД ультразвуковой v46”.
Однако мои приборы по прежнему опеределяются как v42.
Вы проверили и Пульсар Вам подтвердил, что общий идентификатор у версий версий 42, 44 и 45 - “Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v42”
Версия TestAll что старая - 2,65, что новая - 2,66 с драйвером “Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v42” с теплосчетчика версии 45 считывает не полностью настройки, часть параметров не читается и остается в статусе “Ошибка конфигурирования”
Но при этом новая версия TestAll 2,66 с драйвером “Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v46” корректно работает с прибором 45-ой версии
Путанная информация :nez-nayu:
Поэтому простой вопрос: Все это как-то мешает добавить поддержку прибора 45-ой версии в ЛЭРС Учет в 3.43?
Версии приборов 42, 44 и 45 имеют один идентификатор Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v42. При этом приборы различаются по версии ПО. Они имеют версии ПО 42, 44 и 45 соответственно.
Не могу пока дать подробной информации по прибору v46, но данный прибор имеет другой идентификатор.
Предполагаю, что драйвером “Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v46” можно считать данные с приборов v44 и v45, поскольку они имеют одни и те же параметры. Более точно можно будет это сказать, когда мы приступим к добавлению поддержки прибора 46 версии.
