Добавление поддержки расходомера МастерФлоу (исполение МФ-Их) [9884]
  1. адрес веб-сайта производителя http://prompribor-kaluga.ru/
  2. Преобразователь расхода электромагнитный «МастерФлоу», МФ-И http://prompribor-kaluga.ru/catalogue/preobrazovateli_rashoda/preobrazovatel-raskhoda-elektromagnitnyy-masterflou-mf-mf-i-2020g-.html
  3. руководство по эксплуатацииhttp://prompribor-kaluga.ru/upload/iblock/6f7/%D0%9C%D0%A4-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB_%D0%A0%D0%AD_%D0%A2%D0%9F%D0%A1_%D1%80%D0%B5%D0%B4.06.21.pdf
  4. описание протокола обмена с устройством
    во вложении
  5. удаленный доступ к работающему устройству GSM (CSD) +79208848066
  6. заводская программа чтения данных (Конфигуратор приборов) для проверки доступа и корректности работы драйвера:
    http://prompribor-kaluga.ru/upload/iblock/481/DevConfig.zip
    Способ 2, Менеджер данных 7:
    http://prompribor-kaluga.ru/upload/iblock/d67/dmsetup.zip
Примечание: для devconfig сетевой адрес не задается и использется адрес по умолчанию (0).
для менеджера данных использовать адрес 0 или сетевой адрес устройства (задан адрес 1).
Протокол обмена МФ-И (2.0).pdf (229 KB)
Доступ проверил, добавление поддержки расходомера МастерФлоу (исполение МФ-Их) предварительно запланировано на версию 3.49, не прекращайте доступ.
Не могли бы вы подсказать еще серийный номер вашего МФ-И?
Заводской номер платы МФ, на которой установлена индикация 201042000
Заводской номер платы БИ (блока индикации) 00000012
Поддержка заводского номера БИ осуществляется только с прошивки версии 2.1
до 2.1 номера у БИ не было.
Спасибо за предоставленные данные.
Пропал доступ к вашему устройству. При вызове модема оператор связи возвращает ошибку “+CAUSE: 3:1 NO CARRIER”.
Добрый день. Тестовый узел был выключен. Питание восстановили, узел снова работает. Можно проверять доступ.
Доступ проверил, не прекращайте доступ.
Пропал доступ к вашему устройству. Нам удаётся дозвониться до модема, однако, прибор не отвечает на запросы.
На текущий момент нам не удаётся дозвониться до вашего модема. Оператор связи возвращает ошибку +CAUSE: 8:21 NO CARRIER.
Задача перенесена в лист ожидания, пока не будет восстановлен доступ к устройству.
Электропитание восстановил. Проверяйте доступ.
Доступ к устройству проверен. Не прекращайте доступ к устройству.
Работа по добавлению поддержки МастерФлоу МФ-И завершена. Поддержка устройства войдёт в обновление 3.49.
Для опроса устройства необходимо завести оборудование с моделью МастерФлоу и в выбрать для него протокол МФ-И.
