Примечание: для devconfig сетевой адрес не задается и использется адрес по умолчанию (0).
для менеджера данных использовать адрес 0 или сетевой адрес устройства (задан адрес 1). Протокол обмена ТМК-Н60(90).pdf (365 KB)
Уточните, вам нужно, чтобы мы добавили поддержку ТМК-Н90 или ТМК-Н60? Если нужно добавить поддержку обоих устройств, тогда лучше разделить эти задачи создав вторую тему и предоставить доступ к каждому из приборов, чтобы не возникло путаницы.
Добрый день,
Сейчас доступ предоставлен к модели Н90 - как изделию с наиболее широким функционалом . Единственное отличие Н60 от Н90 состоит в том что Н60 поддерживает только 1 тепловую систему.
Описание протокола обмена для обоих исполнений общее поэтому решено было сделать тестовый стенд на Н90 как самой полной. Поддержка нужна обоих устройств.
Но в настоящий момент можем предоставить возможность обена данными только с Н90. Просим отработать вопрос внесения Н90 в вашу систму в полном объеме насколько это возможно. Доступ к Н60 можем обеспечить в первой половине ноября. Но на эту задачу будет отдельно подана заявка. Спасибо за обратную связь.
Заводской номер платы МФ, на которой установлена индикация 201042000
Заводской номер платы БИ (блока индикации) 00000012
Поддержка заводского номера БИ осуществляется только с прошивки версии 2.1
до 2.1 номера у БИ не было.
Мне не удается опросить ТМК-Н90, в ответ приходит некорректная информация, вероятно, это связано с тем, что у вас подключена группа разных приборов к одному модему.
Добрый день. К модему подключен только Н90. Связь проверил как через DevConfig (способ 1) так и через , Менеджер данных (Способ 2). Обмен корректно ведется в обоих случаях.
Есть ли у вас вопросы по протоколу обмена? Для МФ-И я давал пояснения в протоколе а к ТМК-Н90 таковых не было. Разработчик у них один и стилистика описания единая. Рекомендации и тонкости соответственно будут те же самые. Для справки: DevConfig пишет логи с запросами и ответами в hex-виде.
Заявка на Н60 создана еще 4 февраля. 7 февраля проверен доступ. Доступ не прекращен и по сей день. Отпишите если есть проблемы. К примеру могли выключить тестовый стенд.
Сама заявка: Добавление поддержки тепловычислителя ТМК-Н60 [10113]
По заявке нет никаких других дополнений кроме проверки доступа. Правильно понимаю что все либо принято в работу либо уже выполнено?
Задача по добавлению поддержки прибора ТМК-Н60 поставлена в очередь задач. Добавление поддержки прибора предварительно запланировано на версию 3.49. Информация об этом опубликована в теме, ссылку на которую вы предоставили.
Если у вас возникают вопросы, просьба писать их в соответствующей теме.
