Нам периодически удаётся дозвониться по предоставленному номеру, однако считать данные с прибора не удаётся, прибор не отвечает на запросы. Примерно через минуту связь с модемом разрывается, оператор связи возвращает ошибку +CAUSE: 8:41.
Только что считал данные. Может быть проблема в том, что к контроллеру подключены два прибора по RS-485 ( один 2429964 определяется как v46 и второй 2429577 определяется как V42, но ЛЭРС его не читает, думаю он V44.6 поддержка которого будет в обновлении 3.43) Для того чтобы считать данные с 2429964, я ввожу сетевой адрес и по адресу определяю тип прибора. опрос 11.11.docx (234 KB)
Попробовал ещё несколько раз опросить прибор. Ситуация не изменилась. Дозвониться по номеру удаётся только после большого количества попыток, оператор связи возвращает ошибки +CAUSE: 127:2.3 и +CAUSE: 8:41.3.
Если дозвониться удаётся, то связь либо сразу разрывается, либо прибор не отвечает и через какое-то время связь рвётся.
Ситуация больше похожа на проблемы с каналом связи. Конфликтовать приборы не должны, поскольку имеют один протокол обмена и разные сетевые адреса.
Как выяснилось, во время работы над добавлением поддержки устройства, данное устройство является устройством ПУЛЬСАР теплосчётчик общедомовой ультразвуковой v46. Тема была переименована.
Для добавления поддержки устройства ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v46) необходимо создать отдельную тему и предоставить доступ к прибору.
Есть данный прибор, подключенный к АССВ-030. Укажите на какой IP и порт настроить подключение.
Пульсар теплосчетчик ОД ультразвуковой v46 сер. 5286477
АССВ-030 идент. 905247, тел. +79656526894 - подключение по звонку с любого номера
Подключение настроил. АССВ должен подключаться с периодом 30 минут. Также можно сделать голосовой или csd звонок на указанный ранее номер для принудительного соединения.
Kvashnin, вы предоставили доступ к прибору Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v46. Это другой прибор и мы ещё не приступали к работам по добавлению его поддержки.
Kvashnin, вы предоставили доступ к прибору Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v46. Это другой прибор и мы ещё не приступали к работам по добавлению его поддержки. Нам был необходим доступ к Пульсар теплосчётчик ОД ультразвуковой v46.
Ваше устройство не подключается к нашему серверу. Так же не удаётся сделать голосовой или CSD вызовы, оператор связи возвращает ошибки +CAUSE: 8:27 NO CARRIER и +CAUSE: 8:16 NO CARRIER.
