Поддержка Теросс-ТМ
Тепловычислители Теросс-ТМ.
Сайт http://www.teross.ru/index.html
Можем предоставить удаленный доступ к приборам.
Заявки без предоставления удаленного доступа не обрабатываются. Решение по заявке принимается только после проверки работоспособности доступа. См. тему Добавление новых устройств.
Отправили данные для доступа на почту.
Спасибо, доступ проверили, всё работает.
Прибор внесен в план работ по обновлению R11.
На обоих этих вычислителях нет расходов, поэтому все данные нулевые. С нулевыми данными работать сложно, так как мы не можем оценить, правильно ли всё считалось.
Можно ли подключить к одному из вычислителей какой-нибудь имитатор расхода?
Еще лучше если подключите рабочий прибор с архивами, иначе придется ждать, пока прибор не сформирует месячный архив с расходами.
Прошу прощения за задержку, много работы=). Сейчас попробуем либо исправить эти приборы либо подключим модемы к другим. У клиента много нерабочих и проблемных.
Давайте. Разработка завершена, осталось только проверить на реальных данных.
Поддержка Теросс-ТМ реализована в версии R11.
