Добавление поддержки контроллера системы отопления ТРИТОН
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
Маруся
Сообщение Маруся » 20 мар 2015, 06:15
Доброго времени суток! Скажите когда будут поддерживаться ЛЭРСом контроллеры серии «ТРИТОН»??? :ki_ss:
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 20 мар 2015, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Александр Сидоров
Бывший сотрудник
Контактная информация:
Re: Поддержка новых устройств
Сообщение Александр Сидоров » 20 мар 2015, 07:06
Ознакомьтесь с прикрепленной темой Условия и правила оформления заявок
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
Маруся
Re: Поддержка контроллеров ТРИТОН
Сообщение Маруся » 03 апр 2015, 10:25
наименование модели устройства: ТРИТОН 001.3
ТРИТОН 021.1
Сайт производителя: http://www.triton-pf.ru
удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM: ОРС -сервер в приложенном файле.
Плодотворной Вам работы!!! :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk:
Протокол обмена.doc
(148.5 КБ) 54 скачивания
Протокол обмена.rar
(25.19 КБ) 26 скачиваний
TriSCA Руководство пользователя.doc
(332 КБ) 62 скачивания
setup.rar
(1.02 МБ) 39 скачиваний
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 13 апр 2015, 07:22
Нам нужен доступ к работающему прибору - или IP-адрес, или номер телефона модема.
Пожалуйста, организуйте канал связи и проверьте, что данные удаётся считать с помощью программы от производителя.
Vadim
Сообщение Vadim » 15 апр 2015, 06:53
Есть Тритон (021.1) № 9614 стоит на стенде: 4 термометра, регулирующий клапан на ГВС и регулирующий клапан на ОТОПЛЕНИИ. Стенд работает от резисторов без воды. Есть MOXA NPort 5110. Можем организовать доступ для Вас.
С уважением ТОО "Мастер КИП"
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 16 апр 2015, 03:08
Давайте доступ. Мы проверим чтение заводской программой и определим версию на которую будет намечена поддержка ТРИТОНа.
Vadim
Сообщение Vadim » 20 апр 2015, 05:45
С МОХОй что то не получилось с GSM модемом работает вот номер +77715524974 (код города если надо 727) скорость 19200 серийный номер тритона 9614 стоит интервал сохранения 1 мин. сохраняются 4 температуры (гвс,отопл,обратка,улица). Было бы отлично если бы пульт сделали для удаленного просмотра и регулировки.
1 .jpg (39.94 КБ) 9018 просмотров
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 20 апр 2015, 07:10
У нас не получается дозвониться до объектов в Казахстане. Выдаётся ошибка 8 (префикс вызван, но не разрешён).
Vadim
Сообщение Vadim » 20 апр 2015, 07:28
У нас все нормально работает, как быть? Что поменять.
Vadim
Сообщение Vadim » 20 апр 2015, 07:34
У нас есть Лерс GSM Plus может через него попробовать?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 20 апр 2015, 08:43
Да, настройте его на подключение к нашему адресу и порту 85.15.66.41:2060
И проверьте, что по CSD его у вас получается опросить.
Vadim
Сообщение Vadim » 20 апр 2015, 09:32
Настроил на IP который указали с портом но модемом прозвонить не получается пишет не удалось связаться с адаптером
Vadim
Сообщение Vadim » 20 апр 2015, 09:34
S/N Лерс GSM Plus 20284
Vadim
Сообщение Vadim » 20 апр 2015, 09:38
Вот настройки
2 .jpg (139.06 КБ) 9004 просмотра
1 .jpg (101.75 КБ) 9004 просмотра
Vadim
Сообщение Vadim » 22 апр 2015, 04:40
Поменяли интервал архивации с 1 минуты на 1 час. Может МОХУ поможете настроить. А то через Лерс GSM Plus не понятно работает или нет и удаленный пульт через него не получится наверное сделать.
1 .jpg (38.33 КБ) 8981 просмотр
2 .jpg (180.58 КБ) 8981 просмотр
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 22 апр 2015, 05:08
Что у вас не получается с MOXA?
Vadim
Сообщение Vadim » 22 апр 2015, 05:47
Её настраивать как TCP Server или как? А по лерс Gsm какую нибудь информацию получили?
Vadim
Сообщение Vadim » 22 апр 2015, 07:45
Просто с МОХАй не сталкивались, и как настроить толком не знаем
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 22 апр 2015, 10:24
Настройте как TCP-сервер. Установите такие же параметры порта (скорость, биты данных, стартовые/стоповые биты, чётность), какие настроены в приборе.
После этого проверьте, что выбранный вами порт виден извне. Для этого воспользуйтесь инструментом http://ping.eu/port-chk/
Vadim
Сообщение Vadim » 22 апр 2015, 12:59
Вроде МОХА настроилась адрес : 88.204.140.30:10200 скорость 19200,8,n,1
Port .jpg (17.43 КБ) 8960 просмотров
Vadim
Сообщение Vadim » 24 апр 2015, 04:57
Люди аауу ответте хоть что нибудь.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 27 апр 2015, 09:06
Подключиться к этому адресу/порту получается, но данные не считываются программой TriSCA.
Выдаётся ошибка "Не удаётся связаться с адаптером".
Vadim
Сообщение Vadim » 14 май 2015, 09:56
Добрый день. С МОХАй что то не получается. Подключили модем связывается нормально +77773415797 скорость 19200 попробуйте должно работать.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 15 май 2015, 07:24
У нас не получается установить CSD-соединение с объектами в Казахстане.
Vadim
Сообщение Vadim » 15 май 2015, 11:51
У нас не получается МОХу настроить почему то. Может поможете с настройкой. Будем очень Вам признательны.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 16 май 2015, 11:24
1. Переведите порт Moxa в режим RealCom
2. Откройте доступ к Moxa из сети Интернет (TCP-порты 950, 4001, UDP-порт 4800).Проверьте наличие доступа через какой-либо интернет-сервис, например, ping.eu
3. Сообщите параметры подключенного контроллера: скорость обмена, формат кадра (если применимо), сетевой адрес.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Vadim
Сообщение Vadim » 28 май 2015, 13:28
МОХА с Тритоном вообще отказывается соединяться (с Магикой соединяется) а с Тритонов ни в какую. Может как нибудь по другому попробовать? Есть Лерс GSM Plus может как то через него?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 29 май 2015, 09:03
Давайте попробуем через него. Проверьте, что у вас опрашивается ТРИТОН хотя бы по CSD и настройте плюс на подключение к адресу 85.15.66.41:2062
Vadim
Сообщение Vadim » 01 июн 2015, 11:38
Через CSD работает без проблем. Настроили на Ваш сервер как описано выше скорость 19200.
Vadim
Сообщение Vadim » 01 июн 2015, 11:46
телефон +77773415797
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 02 июн 2015, 04:55
Контроллер с идентификатором 20284?
Vadim
Сообщение Vadim » 04 июн 2015, 03:57
Да 20284
Vadim
Сообщение Vadim » 04 июн 2015, 06:21
Поменяли скорость на 57600
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 04 июн 2015, 10:52
Завтра проверим связь с прибором.
Vadim
Сообщение Vadim » 08 июн 2015, 05:47
Добрый день. Как обстоят дела с подключением?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 10 июн 2015, 11:50
Сегодня проверить не успели, займемся завтра.
http://blog.lers.ru
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 11 июн 2015, 02:30
Мы попытались опросить контроллер программой TriSCA, но ответа от прибора не было. Пожалуйста, покажите настройки программы, с которыми вы считывали данные по CSD.
Маруся
Сообщение Маруся » 17 июн 2015, 05:56
Антон Чичков писал(а):Мы попытались опросить контроллер программой TriSCA, но ответа от прибора не было. Пожалуйста, покажите настройки программы, с которыми вы считывали данные по CSD.
Добрый день! Человек, который занимается тритоном, уехал в командировку, как вернется продолжим работу. :ki_ss:
Vadim
Сообщение Vadim » 14 июл 2015, 12:52
Добрый день вот настройки программы Триска и настройки Лерс GSM
3 .jpg (136.89 КБ) 8603 просмотра
2 .jpg (140 КБ) 8603 просмотра
1 .jpg (109.63 КБ) 8603 просмотра
Vadim
Вот еще
