Описание протокола обмена с устройством: modbus RTU, файл с адресами во вложении
Удаленный доступ: в настоящее время прибор в режиме GPRS через модем Cinterion MC52i подключен к сети интернет. IP адрес 46.16.101.212, порт 65534, связь проверяли - работает.
Заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы mkt_config во вложении
Адрес 1
Поставить галочку в “IP адрес:порт”, ввести 46.16.101.212:65534
Ожидание ответа оставить пустым
Нажать “Соединение”, подождать и нажать “Прочитать все” mkt_config.rar (620 KB) МКТ4_modbus.docx (23.8 KB)
Доступ к устройству проверен. Поддержка предварительно назначена на версию R19.
Исходя из протокола обмена видно что в устройстве можно считать только текущие данные. Правильно ли мое предположение?
Текущие данные - это текущие значения? (которые по адресам 100 - 105)
Вообще, все читаются - параметры, текущие значения, время и дата, ручное управление.
Т.е. надо прочитать 4 диапазона адресов.
В прикрепленных файлах:
Для архива нужны два файла шаблона excel, положить рядом с exe.
Описание чтения архива. МКТ4_archive.docx (25.9 KB) shablon_s.xls (19 KB) shablon_t.xls (14 KB)
