Добавление поддержки теплосчетчика ТЭРМ-02 [8747]
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
ЭнергоЭффект
Сообщение ЭнергоЭффект » 03 авг 2016, 13:11
Доброго времени суток!
Добавьте, пожалуйста, теплосчетчик ТЭРМ-02!
1 - сайт http://termo-k.by/portfolio_item/term-02/
2 - параметры для доступа отправили письмом
3 - программное обеспечение http://termo-k.by/soft/
Протокол обмена и паспорт прилагаю.
Протокол обмена ТЭРМ-02-6.doc
(212 КБ) 53 скачивания
паспорт ТЭРМ новый.pdf
(1.6 МБ) 38 скачиваний
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Поддержка ТЭРМ-02
Сообщение Константин Коротких » 05 авг 2016, 03:28
Опишите настройки заводского ПО, для того что бы мы могли проверить связь с прибором и приложите скриншоты.
ЭнергоЭффект
Сообщение ЭнергоЭффект » 05 авг 2016, 10:09
Константин Коротких писал(а):Опишите настройки заводского ПО, для того что бы мы могли проверить связь с прибором и приложите скриншоты.
Вы можете связаться по этому номеру(viber): 8 (964) 765-45-59, либо дайте свои контакты, чтобы уточнить детали?.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 06 авг 2016, 00:47
Связаться с кем?
Наши контакты размещены на нашем сайте, см. контакты технической поддержки ЛЭРС УЧЁТ.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 25 авг 2016, 18:03
я Виктор, работаю в Москве, инженер, ООО "Термо-М" - представитель компании производителя теплосчетчика ТЭРМ-02.
готов ответить на ваши вопросы.
касательно пользовательских настроек - это установка
- скорость обмена (9600 бит/с)
- сетевой адрес (01)
в настоящий момент вычислитель установлен у меня на столе и подключен через RS232 к модему GSM sprutnet с установленной
сим картjq (мегафон) номер телефона +7 925 524 1109
могу поставить сим карту МТС
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 26 авг 2016, 02:30
Для постановки драйвера прибора в очередь на реализацию, нам необходимо проверить доступ.
Мы скачали программу Term02_6_Report, из ссылки выше.
Создали учетную запись со следующими параметрами:
При нажатии на кнопку Чтение данных->Получить данные с ТЭРМ-02-6, указываю сетевой адрес прибора:
И программа выдает ошибку "Связь не установлена":
Какие еще необходимо ввести данные, что бы можно было проверить доступ к устройству?
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 26 авг 2016, 14:13
Прошу прощения,
- у меня был отключен модем;
- программа Term02-6-report не работает с модемом, т.е не звонит, не набирает номер. номер GSM модема в настройках программы чисто для "памяти". Инженеры на заводе в Минске, Беларусь, сначала устанавливают соединение с модемом (канал связи), а потом запускают программу Term02-6-report.
так что эта программа плохой вам помощник. но я смогу скачать, что вам необходимо, с вычислителя и прислать.
модем включу в понедельник 29.08 и на следующей неделе, со вторника, вы сможете пробовать соединятся и опрашивать прибор.
мой телефон для связи - 89853661034 - Виктор. skype victorgaf Viber 89647654559
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 29 авг 2016, 13:05
модем подключил. сим карта 8 925 587 6864
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 01 сен 2016, 10:34
добрый день! а вы смогли опросить ТЭРМ-02? своей программой?
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 01 сен 2016, 17:34
я отключил модем. если есть необходимость, дайте знать, я подключу модем к вычислителю.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 02 сен 2016, 03:35
Нам пока не удалось опросить устройство, поэтому модем должен быть включен.
После того, как мы проверим доступ, драйвер устройства будет поставлен в очередь на реализацию и после этого нам необходим будет постоянный доступ.
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 05 сен 2016, 10:54
Модем и блок питания подключены. телефон СИМ карты в модеме 8 925 524 1109.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 07 сен 2016, 07:30
Доступ к модему проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R21. Не прекращайте доступ к устройству.
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 07 сен 2016, 18:56
спасибо! модем и вычислитель включены.
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 19 сен 2016, 17:36
добрый день! а какие новости по подключению ТЭРМ-02 и МР-01 к вашей программе?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 сен 2016, 02:22
По ТЭРМ-02:
Константин Коротких писал(а):Доступ к модему проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R21. Не прекращайте доступ к устройству.
О каком МР-01 идет речь?
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 20 сен 2016, 11:33
Наше предприятие ООО "ТЕРМО-М" г Москва поставляет на рынок теплосчетчик ТЭРМ-02 и регулятор потребления тепловой энергии по температуре наружного воздуха МР-01. Наши клиенты интересуются возможностью диспетчеризации АИТП, созданных на основе нашего оборудования. прошу подключить наше оборудование к вашему ПО. и сообщите, пожалуйста, срок когда это возможно сделать. Или мне продолжать ожидать ответа от вас, или уже надо искать других разработчиков ПО. уже прошло достаточно много времени. Дайте, пожалуйста, ответ, сможете вы подключить наши приборы к вашему ПО?
Протокол МР-01 верс 3.7 .pdf
(333.78 КБ) 17 скачиваний
Паспорт МР-01 сайт.pdf
(439 КБ) 17 скачиваний
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 21 сен 2016, 02:30
Ознакомьтесь с Условиями и правилами оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.
На нашем форуме действует правило, один вопрос, одна тема. Поскольку МР-01, это второе устройство, то вам необходимо создать для него отдельную тему.
Я вам уже сообщил, что поддержка устройства ТЭРМ-02 предварительно запланирована на версию R21. Мы приступим к работе над драйвером, как только будет закончена работа над драйверами устройств, которые были поставлены в очередь на реализацию ранее вашего прибора.
Что касается МР-01, то работы по данному прибору даже не запланированы, поскольку о нем не было ни какого упоминания и не был предоставлен доступ к нему.
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 29 сен 2016, 12:12
пока временно отключил модем от вычислителя ТЭРМ-02. напишу, когда вновь включу.
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 06 окт 2016, 17:07
вычислитель ТЭРМ-02 и модем включены. номер сим карты (мегафон) +79264994093 когда планируете работать, прописать драйвер на наш вычислитель?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 10 окт 2016, 06:06
Константин Коротких писал(а):Я вам уже сообщил, что поддержка устройства ТЭРМ-02 предварительно запланирована на версию R21. Мы приступим к работе над драйвером, как только будет закончена работа над драйверами устройств, которые были поставлены в очередь на реализацию ранее вашего прибора.
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 10 окт 2016, 13:29
так а в какой срок? сообщите, пожалуйста, плановый срок, когда вы сможете прописать наш прибор?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 окт 2016, 02:16
Каждая новая версия обновления выходит у нас раз в 2 месяца. Ваш прибор запланирован на версию R21. На сегодняшний день актуальная версия R19.
vvv7007
Сообщение vvv7007 » 13 окт 2016, 11:04
это через 4 месяца?!
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 14 окт 2016, 04:29
Поддержка прибора предварительно запланирована на версию R21.
Возможно поддержка прибора появится раньше, если пропадет доступ к приборам, которые находятся в очереди перед вашим ТЭРМ-02.
Однозначно могу сказать только то, что поддержки не будет в версии R19, поскольку мы не можем добавлять приборы в уже выпущенные версии, особенность архитектуры не позволяет.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 10 май 2017, 05:45
К вашему прибору пропал доступ. До модема нельзя дозвониться.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 08 июн 2017, 06:16
ЭнергоЭффект нам не удается дозвониться до вашего прибора.
vvv7007 нам не удается опросить ваш прибор, при этом дозвониться до модема удается.
ТеплоБаблоМер
Re: Поддержка ТЭРМ-02 [5575]
Сообщение ТеплоБаблоМер » 15 мар 2019, 05:51
Добрый день! Хотелось бы Вас попросить вернуться к добавлению данного теплосчетчика. На теплосчетчик установлен GSM модем. номер sim-89235935256 включен круглосуточно. модификация прибора ТЭРМ-2-3-6 заводской номер прибора №2139439 сетевой № 2.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 18 мар 2019, 10:27
Нам не удалось дозвониться по вашему номеру, оператор связи возвращает ошибку +CAUSE: 8:18 NO DIALTONE.
ТеплоБаблоМер
Сообщение ТеплоБаблоМер » 30 мар 2019, 10:08
18 мар 2019, 10:27
Я перезагрузил модем. пробуйте. Если еще зависнет - дайте знать - организуем перезагрузку. мой контактный номер 8-950-99999-11
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 02 апр 2019, 03:18
Нам удалось дозвониться по вашему номеру SIM-карты, но нам не удалось считать данные с вашего прибора, прибор не отвечает на наши запросы. Покажите скриншоты заводской программы с настройками подключения к прибору.
ТеплоБаблоМер
Сообщение ТеплоБаблоМер » 04 апр 2019, 08:08
02 апр 2019, 03:18
у меня нет такой программы.
она была у ВИКТОРА - представителя ООО "ТЕРМО-М". вот его контакты :
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 04 апр 2019, 08:58
А как сейчас вы опрашиваете прибор?
Вы уверенны, что прибор подключен к модему корректно?
ТеплоБаблоМер
Сообщение ТеплоБаблоМер » 05 апр 2019, 10:15
04 апр 2019, 08:58
езжу за 200 км от своего офиса с ноутбуком к теплосчетчику - так и опрашиваю!!! Что меня не очень устраивает. Поэтому к Вам и обратился. Возможно мой модем не правильно прошит. но в Вашей утилите для прошивке модемов я не нашел прошивки для ТЭРМ-02. Если скинете, то могу прошить модем корректно. Буду в тех местах ориентировочно 25-28-го апреля.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки теплосчетчика ТЭРМ-02 [5575]
Сообщение Константин Коротких » 05 апр 2019, 10:53
А какой модем вы используете?
ТеплоБаблоМер
Сообщение ТеплоБаблоМер » 08 апр 2019, 06:46
05 апр 2019, 10:53
На сколько я помню - там Симменс 35-ай установлен (естессьно по CSD каналу опрашиваю)
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 09 апр 2019, 03:48
Нам не известно, как правильно прошить модем, поскольку у нас нет еще поддержки данного прибора.
ТеплоБаблоМер
Сообщение ТеплоБаблоМер » 10 апр 2019, 05:27
Попробуйте связаться с белорусами ООО "Термо-К", Заместитель генерального директора ООО "ТЕРМО-К" Алексей Наумчик Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кутузова, 12 раб.тел./факс +375 (17) 280 63 89 моб.тел. +375 (29) 690 00 52 www.termo-k.by
Или с их представителями в Москве ООО "Термо-М" ВИКТОР - представителя ООО "ТЕРМО-М". вот его контакты :
Они опрашивают данные теплосчетчики (не ЛЕРСом, чем то другим) - соответственно и модемы прошивают
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 10 апр 2019, 07:15
Проблема заключается в том, что если прибор подключен к модему неправильно, тогда считать данные с прибора у нас не получится и производитель никак не сможет помочь нам. Вам нужно разобраться в вопросе правильно ли подключен прибор к модему и попробовать опросить его заводской программой.
ТеплоБаблоМер
Сообщение ТеплоБаблоМер » 10 апр 2019, 08:50
10 апр 2019, 07:15
Модем (конструктивно) подключен к прибору правильно. Там порт RS-232 и на модеме и на теплосчетчике - соединены нуль-модемным кабелем. Если вы имеете в виду настройку модема - то я так же как и вы не знаю, какой прошивкой его шить для ТЭРМ-02.
Заводская программа - не умеет опрашивать данный теплосчетчик через GSM-модем (в программе не реализована до конца эта функция).
Возьмите пожалуйста инициативу в свои руки - вы ведь разработчики ЛЭРС как ни как. Я Вам дал контакты производителя - свяжитесь с ними - они Вас сориентируют. На сколько я знаю, Москвичи ООО "ТЭРМО-М" ведут опрос таких теплосчетчиков через какой то другой программный комплекс (не программа производителя и не ЛЭРС). программа называется как то созвучно АСТ или что то подобное.
Свяжитесь пожалуйста с ООО "ТЭРМО-М" - они Вас сориентируют. Их контакты я приводил выше.
