Добавление поддержки теплосчетчика ТЭРМ-02 [8747]
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки теплосчетчика ТЭРМ-02 [8747]
Сообщение Иван Сафанюк » 22 июн 2020, 10:00
Настроить модем указав адрес и порт ПК, с которого будет производиться подключение. Перенаправить GPRS подключение на виртуальный COM порт, указать этот ком порт в программе и проверить. Можете попробовать воспользоваться HV Virtual serial port.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 22 июн 2020, 10:01
Спасибо, сегодня попробую и отпишусь.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 22 июн 2020, 18:19
Прибор вышел на связь - на модеме стрелка трафика вниз - на приборе надпись PROG.
Минут через 3-5 появляется окно с информацией о приборе - на модеме стрелка трафика отсутствует - на приборе надпись PROG.
После нажатия кнопки считать в течении менее мин. происходит считывание - на модеме стрелка трафика вверх-вниз- на приборе надпись PROG.
Считанные данные сохраненные в файл.
Для эмуляции порта использовал Virtual Serial Ports Emulator сначала создал коннектор на вирт. порт (чтобы неск. приграмм могли обращаться на порт), затем сделал соединение бридж ком порт- тср сервер (для которого прокинул порт наружу). По данной программе был мануал на ютюбе поэтому её и выбрать. И пока не присал программу в исключениях для док. вэб. порты не ткрывались.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 23 июн 2020, 04:00
Настроил модем на Ваш сервер.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 23 июн 2020, 04:04
Очень хорошо, что у вас получилось опросить прибор удаленно. Мы попробуем считать данные с устройства.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 26 июн 2020, 05:29
Получилось подключиться?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 26 июн 2020, 09:13
Пока нам не удалось подключиться, как только мы сможем считать данные, мы отпишемся в теме.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 03 июл 2020, 07:57
С наступлением нового месяца, ваш модем перестал подключаться к нашему серверу.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 03 июл 2020, 13:40
В понедельник с утра проверю.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 20 июл 2020, 08:00
Удалось ли подключиться к теплосчетчику.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 21 июл 2020, 10:53
Мы не пробовали проверять подключение, поскольку ожидали от вас сообщение о результате проверки?
Вы проверили можем и он должен подключаться к нашему серверу?
alex-sib
Сообщение alex-sib » 21 июл 2020, 11:01
Да, я сам каждый раб. день хожу в 5.00 мск. и проверяю подключение модема.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 28 июл 2020, 12:01
Удалось ли подключиться к теплосчетчику?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 29 июл 2020, 03:10
Нам не удалось подключиться к вашему теплосчетчику. Ваш модем не подключается к нашему серверу после вызова.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 29 июл 2020, 12:54
Проверил настройки модема номер ваш, сервер ваш.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 03 авг 2020, 10:46
Ваш модем не подключается к нашему серверу.
