Добавление поддержки теплосчетчика ТЭРМ-02 [8747]
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки теплосчетчика ТЭРМ-02 [5575]
Сообщение Константин Коротких » 15 апр 2019, 07:56
Напоминаю вам, что заявки обрабатываются после предоставления доступа к устройству. С вашего прибора не удается считать данные, прибор не отвечает на запросы. Вам необходимо разобраться, по какой причине прибор не отвечает.
ТеплоБаблоМер
Сообщение ТеплоБаблоМер » 23 апр 2019, 08:21
Добрый день! Есть какие-нибудь результаты?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 25 апр 2019, 02:26
О каких результатах идет речь?
ТеплоБаблоМер
Сообщение ТеплоБаблоМер » 25 апр 2019, 11:58
Мы ждем, когда устройство - "теплосчетчик ТЭРМ-02" будет добавлено в ЛЭРС.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 26 апр 2019, 01:48
Мы сможем приступить к выполнению работ, только когда у нас будет доступ к устройству. Ваш прибор не отвечает на наши запросы.
ТеплоБаблоМер
Сообщение ТеплоБаблоМер » 26 апр 2019, 07:56
мы ходим по замкнутому кругу ;) Вам не кажется??? Вы не желаете связаться с производителем? я правильно понимаю?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 26 апр 2019, 08:09
Я не понимаю, для чего я должен связаться с производителем?
При звонке производителю я сообщу, что нам не удается считать данные с прибора. Производитель будет задавать технические вопросы, на которые я не смогу ответить, поскольку мне неизвестно, как настроен прибор и подключенный к нему модем. Каким образом производитель, при отсутствующей информации, сможет помочь в решение данной проблемы?
В вопросе, почему заводская программа не опрашивает ваш прибор, необходимо разобраться вам.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 02 ноя 2019, 05:32
Попробуем в третий раз)))
Есть 42 шт., ТЭРМ-02 на теплоузлах (соответственно = кол-ву планируемых к закупке лицензий) и мин. 1 шт. в запасе.
Есть Лэрс gsm lite pro.
Куда надо подключить модем (на работающие теплосчетчики или на просто подключенный к сети 220 в)?
Какие настройки сделать в модеме?
Есть возможность подключить в теплосчетчику имитатор нагрузки (используем для проверки приборов после ремонта/поверки).
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 08 ноя 2019, 02:44
Подключите модем к работающему теплосчетчику. В приборе должны быть архивные данные, что бы мы смогли проверить работу драйвера устройства.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 08 ноя 2019, 13:56
В понедельник после 13.00 прибор будет подключен (у нас москва +5).
А какой адрес сервера? Необходимо ли будет работа через смс (у нас несколько тарифов); какую частоту перезагрузки поставить?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 ноя 2019, 03:51
Настройте подключение на 95.167.224.34:2071. Настройте подключение модема по вызову с номера 8(914)175-44-18.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 11 ноя 2019, 09:27
Сервер и подключение по вызову настроил + внёс номер в белый список смс. На ТЭРМ-02 подключен имитатор нагрузок с 10.00 (+ 5 мск)
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 18 ноя 2019, 05:10
Какой идентификатор у вашего контроллера? По какому номеру SIM-карты можно вызвать контроллер?
Какой серийный номер и сетевой адрес у вашего ТЭРМ-02.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 18 ноя 2019, 13:03
Идентификатор 19449; +79246240151; номер прибора 2611941; сетевой адрес не настраивали, скорее всего 1.
И у меня не приходит уведомление на почту о новом сообщении на форуме.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 25 ноя 2019, 04:28
Нам не удается считать данные с вашего устройства. Ваш контроллер подключается к нашему серверу, но прибор не отвечает на наши запросы. Мы пробовали указывать сетевой адрес устройства 247 и 1.
Вы пробовали опрашивать устройство, используя заводскую программу?
alex-sib
Сообщение alex-sib » 25 ноя 2019, 06:36
Адаптером считывается нормально, поменяли шлейф до модема.
Подняли паспорт и там в настройках порта стоят следующие данные:
асинхронный тип передачи;
10 бит длина слова;
1 стоп-бит;
отсутствует проверка четности;
9600 бод скорость обмена;
На приборе настроек порта нет.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 04 дек 2019, 11:16
Нам так и не удалось считать данные с вашего устройства. При указание сетевого адреса 1 и 247 прибор не отвечает. Проверьте какой сетевой адрес настроен на приборе.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 04 дек 2019, 11:20
На приборе нет настроек сетевого адреса (год выпуска 2005). Завтра посмотрю как снимается адаптером и попробую снять показания через нетбук. Как закончю отпишусь.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 05 дек 2019, 02:57
Ожидаю результата съема данных.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 05 дек 2019, 16:55
Ситуация следующая:
1. У нас стоят терм-02-04/05 (оЩень старые) -в них принципиально нет настроек порта под модем, только съем адаптером. Поэтому и не было настроек в меню (со слов московских представителей).
Вопрос: если мы пришлем Вам теплосчетчик (с возвратом) есть ли возможность всё таки настроить под него программу?
alex-sib
Сообщение alex-sib » 06 дек 2019, 04:43
Так же есть особенность приборов: есть номер прибора 2611941 и есть номер преобразователя 0685. При опросе адаптером используется номер преобразователя.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 18 дек 2019, 07:16
Не нужно высылать нам устройство. Вам нужно предоставить удаленный доступ к устройству.
После того, как вы подключите устройство к модему, проверьте чтение данных с устройства заводской программой. Если заводской программой удастся считать данные с устройства, значит устройство корректно подключено к модему. После этого нужно перенастроить подключение модема на наш сервер.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 18 дек 2019, 08:49
Съем данных производится переносным адаптером тэрм-02п, затем адаптер скидывает данные на компьютер.
Для прямого опроса необходим переходник usb-rs-232(розетка), либо rs-232-rs-232 такb[ переходникjd в продаже найти не смогли.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 18 дек 2019, 10:04
Вам нужно опросить устройство заводской программой не на прямую, а через подключенный к устройству модем.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 18 дек 2019, 10:11
ТЭРМ-02-4 не поддерживает опрос посредством модема (только с версии тэрм-02-6) со слов представителя производителя. У них есть свой аналог лэрс-учета и он тоже поддерживает только с версии тэрм-02-6.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 25 дек 2019, 04:24
Без доступа к устройству мы не сможем добавить поддержку прибора. Правильно ли я вас понял, что у устройства имеется порт RS-232, но производитель говорит о том, что данный порт нельзя использовать для подключения модема?
alex-sib
Сообщение alex-sib » 25 дек 2019, 06:43
Да, всё верно
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 30 дек 2019, 04:31
Мы ожидаем ответ от производителя, с пояснениями, по какой причине невозможно опрашивать устройство через модем.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 30 дек 2019, 05:39
Хорошо, ждем ответа.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 14 янв 2020, 03:41
alex-sib, производитель не отвечает на наши письма. По телефону с производителем тоже не удается связаться. Вы можете сообщить контакт представителя производителя, который вам сообщил, что ТЭРМ-02-4 не поддерживает опрос посредством модема.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 14 янв 2020, 08:06
Общались с Московским представителем www.te-s.msk.ru
+7 495 783 2369
+7 985 366 1034
через Виктора Гафарова
gafvic@mail.ru
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 17 янв 2020, 09:38
alex-sib писал(а):
14 янв 2020, 08:06
+7 495 783 2369
+7 985 366 1034
gafvic@mail.ru
Мы обсудили вопрос с Виктором и он сообщил, что ТЭРМ-02-4 может быть подключен к модему удаленно. Нюанс заключается в том, что устройство нельзя опросить из заводской программы, поскольку она не поддерживает работу через модем.
Мы попробовали подключиться к вашему устройству, однако нам не удалось дозвониться до модема. При вызове модема оператор связи возвращает ошибку NO CARRIER +CAUSE: 8:27.
Виктор сообщил, что постарается помочь и организует доступ к устройству.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 17 янв 2020, 09:43
Так модем давно отключен. В понедельник под вечер снова подключу модем к устройству и сообщу сюда.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 17 янв 2020, 09:45
Ожидаем.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 18 янв 2020, 06:37
Удалось найти инструкцию к терм-02-4 https://teplogomel.by/wp-content/upload ... 2007g..pdf
alex-sib
Сообщение alex-sib » 18 янв 2020, 10:14
Модем настроен, но ещё не подключен:
Идентификатор 19348; +7 902 762-03-65; номер прибора 2611941; подключение модема по вызову с номера 8(914)175-44-18;
alex-sib
Сообщение alex-sib » 20 янв 2020, 08:34
Модем подключил.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 23 янв 2020, 10:43
Какую модель модема вы настроили на подключение к нашему серверу?
alex-sib
Сообщение alex-sib » 23 янв 2020, 10:45
Лэрс gsm lite pro
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 23 янв 2020, 11:01
Нам не удается вызвать ваш модема. При вызове оператор связи возвращает ошибку +CAUSE: 8:57 NO CARRIER. Вы настроили подключение на IP-адрес 95.167.224.34 и порт 2071?
Нам предоставил доступ к устройства Виктор Гафаров. Мы поставили в план работ добавление поддержки устройства на версию 3.35.
