Добавление поддержки теплосчетчика ТЭРМ-02 [8747]
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
alex-sib
Re: Добавление поддержки теплосчетчика ТЭРМ-02 [5575]
Сообщение alex-sib » 23 янв 2020, 11:10
С помощью смс настроил адрес и порт. Но в ответ приходит server=ош?
alex-sib
Сообщение alex-sib » 23 янв 2020, 11:18
Сбросил и перенастроил с смс. Сервер порт и номер для вызова Ваши.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 24 янв 2020, 02:58
Удалось ли подключиться к модему?
К какому устройству дал доступ московский представитель производителя? Т.к. нам необходима поддержка ТЭРМ-02-4, А НЕ ВЫПУСКАЕМОЙ СЕЙЧАС МОДИФИКАЦИИ ТЭРМ-02-6 И СТАРШЕ.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 24 янв 2020, 03:28
Нам удалось только один раз вызвать ваш модем и он подключился несколько минут назад. Больше ваш модем не подключается после вызова к нашему серверу.
Затрудняюсь ответить к какой именно модификации дал доступ представитель производителя. Я уточню это момент.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 24 янв 2020, 03:32
Необходимо ли дальше держать модем на приборе?
Возможно ли заранее иметь информацию о времени подключения, для того, чтобы находиться рядом с прибором?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 24 янв 2020, 03:42
alex-sib писал(а):
24 янв 2020, 03:32
Я вас не понял, что значит "Необходимо ли дальше держать модем на приборе"? Нам необходим доступ к устройству, пока мы не закончим добавление поддержки устройства.
alex-sib писал(а):
24 янв 2020, 03:32
Тестирование драйвера устройства может занять длительное время, по этой причине невозможно сказать заранее, когда конкретно будет прибор опрашиваться.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 24 янв 2020, 03:46
Тогда скажите сам модем подключается по звонку от вас и необходимо ли ваш телефон добавить в список белых по смс?
И у нас модем сейчас стоит на теплосчетчике, который подключен к имитатору нагрузки. Надо ли будет после первых тестов переносить модем на реально работающий теплосчетчик?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 24 янв 2020, 03:52
Модем подключался к нам по вызову всего один раз.
Если модем установлен на устройстве с имитацией нагрузки, тогда переносить его на реально работающий прибор не потребуется в дальнейшем.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 28 янв 2020, 03:41
Нам удалось вызвать ваш модем и мы приступили к задаче по добавлению поддержки устройства ТЭРМ-02.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 28 янв 2020, 08:00
alex-sib, ваш модем подключается к нашему серверу, но прибор не отвечает на наши запросы.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 28 янв 2020, 08:14
Тоже самое было и в прошлый раз. Вы уточнили у представителя производителя к какой версии терм-02 он дал протокол обмена?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 28 янв 2020, 09:44
Представитель производителя предоставил доступ к устройству ТЭРМ-02-6.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 28 янв 2020, 10:08
Фото боковой панели с серийными номерами.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 28 янв 2020, 10:13
Фото не приходилось. Отправил по почте на support.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 28 янв 2020, 10:36
Мы получили ваше письмо. Мы отправили запрос производителю и ожидаем ответ.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 13 фев 2020, 07:44
Есть ли какие-либо подвижки в вопросе поддержки ТЭРМ.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 13 фев 2020, 09:43
alex-sib писал(а):
13 фев 2020, 07:44
Протокол обмена для ТЭРМ-02-4 мы запросили у завода изготовителя, ответа пока нет. На данный момент идет добавление поддержки ТЭРМ-02-6. Мы напишем на форуме, как только получим ответ по нашему запросу. Если у вас имеется протокол обмена для ТЭРМ-02-4, то можете нам его предоставить.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 13 фев 2020, 15:08
В моем сообщении от 18 янв 2020, 11:37 дана ссылка на инструкцию ТЭРМ-02-4 от 2007 года https://teplogomel.by/wp-content/upload ... 2007g..pdf. В конце есть на стр. 33 есть приложение по rs-232, 485, где описана передача данных.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 14 фев 2020, 02:42
alex-sib писал(а):
13 фев 2020, 15:08
Я смотрел данную инструкцию, но для добавления всего необходимого функционала нам нужно полное описание протокола обмена со всеми командами и описанием всех регистров.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки теплосчетчика ТЭРМ-02 [8747]
Сообщение Иван Сафанюк » 29 май 2020, 03:18
Мы получили протокол обмена от производителя для ТЭРМ-02-4, нам необходим доступ для добавления поддержки. alex-sib, могли бы вы перенастроить подключение на порт 2093?
alex-sib
Сообщение alex-sib » 29 май 2020, 07:53
Хто здесь?!!!!!)))
Для этого мне необходимо знать распиновку 232 выхода на терм-02, обычно используется 2,3 и 5 пин и на модеме от лерс-учет перекидываем 2 на 3, 3 на 2 и 5 на 5?
Далее необходимо знать какие номера с приборов необходимо Вам сообщить, их там 2 (номер ИП и номер теплосчетчика)?
Повторите настойки модема на Ваш сервер, т.к. все модемы уже выставлены и надо заново перенастраивать.
Выставим модем на теплосчетчик в понедельник-вторник.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 29 май 2020, 10:10
Распиновку для ТЭРМ-02-4 можно посмотреть тут https://teplogomel.by/wp-content/upload ... 2007g..pdf, распиновку Lers gsm lite pro тут https://www.lers.ru/upload/%D0%A0%D1%83 ... 0(005).pdf.
Можете сообщить оба номера.
Настроить модем нужно на адрес IP: 95.167.224.34 порт 2093
Ожидаем предоставления доступа.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 29 май 2020, 10:13
Какой номер телефона добавить в белый список по смс?
alex-sib
Сообщение alex-sib » 29 май 2020, 10:14
И скорость порта и его параметры (8n1?)?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 29 май 2020, 10:16
Номер +79141546480.
Скорость порта 9600, параметры 8n1
alex-sib
Сообщение alex-sib » 02 июн 2020, 09:12
Модем выставлен. Идентификатор 19449. Номер +7 902 762-02-83. Номер +79141546480 добавлен в белый список. Скорость порта 9600, параметры 8n1.
Теплосчетчик выставлен на эмулятор нагрузки (значения постоянные), иногда теплосчетчик могут отключать от эмулятора (для проверки других приборов).
alex-sib
Сообщение alex-sib » 02 июн 2020, 15:41
Номера счетчики и преобразователя те же, что и в прошлый раз, подгрузить фото на форум опять не удалось.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 04 июн 2020, 07:46
Проверили доступ, модем подключается к нашему серверу, но прибор не отвечает. Проверяли заводской программой MonConf. Номер при опросе указывали 0614.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 04 июн 2020, 08:23
Да, данной программой и переносным адаптером опрашивали. Заменю разъём от прибора на модем - отпишусь.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 05 июн 2020, 04:30
Разъём и кабель проверил, но все равно заменил. Могли бы Вы скинуть Вашу версию программу, чтоб мы попытались сами подключиться?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 05 июн 2020, 10:15
alex-sib писал(а):
05 июн 2020, 04:30
Проверили доступ, модем подключается, но прибор не отвечает. Мы проверяем доступ через заводскую программу MonConf скачанную с сайта производителя http://termo-k.by/soft/. Не совсем понятен ваш последний вопрос, о какой нашей версии программы идет речь?
alex-sib
Сообщение alex-sib » 05 июн 2020, 10:19
Может у Вас была версия от производителя, а не общедоступная.
По прибору, возможно ли отправка его Вам для отработки опроса?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 05 июн 2020, 10:42
Согласно нашим правилам, пользователь настраивает удаленный доступ к прибору и мы приступаем к работе в порядке очереди. На прямую с приборами мы не работаем.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 09 июн 2020, 10:09
1. Отличается ли протокол обмена ТЭРМ-02-новые версии и ТЭРМ-02-старые версии?
2. Если отличаются, то Можете ли Вы скинуть протокол обмена старых версий, чтобы я сам попробовал подключиться к прибору с компьютера (и проверить протокол)?
3. Если нет, то когда планируется добавить поддержку новых версий в лэрс-учет?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 09 июн 2020, 12:33
alex-sib писал(а):
09 июн 2020, 10:09
Протокол обмена ТЭРМ-02 (3-5) отличается от протокола обмена ТЭРМ-02 (6-9). Старый протокол я не смогу вам предоставить, дабы избежать возможных недопониманий с производителем. Поддержка ТЭРМ-02 (6-9) будет доступна с версии 3.35.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 09 июн 2020, 13:40
Можно ли предоставить хотя бы первые данные, т.е. запрос номера прибора и какой должен быть ответ? Чтобы на месте отработать на прямую (прибор-компьютер), а если получиться то уже через модем.
alex-sib
Сообщение alex-sib » 19 июн 2020, 10:56
Удалось определить необходимые провода для связи теплосчетчика и компьютера (помимо Rx, Tx, Gnd) необходимо ещё и Dtr.
Когда сможете повторить проверку?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 22 июн 2020, 03:48
alex-sib писал(а):
19 июн 2020, 10:56
Проверили, модем подключается, прибор не отвечает. Вы не пробовали самостоятельно считать данные удаленно через заводскую программу, получается ли у вас?
alex-sib
Сообщение alex-sib » 22 июн 2020, 03:51
Заводской программой считывал через кабель. А как удаленно это сделать?
alex-sib
Сообщение alex-sib » 22 июн 2020, 09:32
Как я могу удаленно опросить прибор, если заводская программа не поддерживает GPRS? Она производит опрос через COM-порт.
