Просим разработать драйвер к теплосчетчику ИРВИКОН ТС-200.
Информация по прибору:
адрес веб-сайта производителя - http://www.irvis.ru/
наименование модели устройства - ИРВИКОН ТС-200
руководство по эксплуатации устройства - приложено к заявке
описание протокола обмена с устройством - приложено к заявке
удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM - информация отправлена на почту support@lers.ru
заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера. - информация отправлена на почту support@lers.ru
Данные по доступу вам отправили вторым письмом на почту support@lers.ru
В отправленном архиве есть файл “ПротокMODBUS_BT200_2” , где описан протокол обмена с тепловычислителем ВТ-200
По наименованию прибора:
ТС-200 - это теплосчетчик
ВТ-200 это тепловычислитель в составе теплосчетчика ТС-200
Наверное мы не совсем корректно поставили задачу. Нам нужно разработать драйвер к тепловычислителю ВТ-200
Да, для удаленного съема показаний мы использовали modbus_tst.exe, проблем с открытием этой программы у нас небыло, попробуйте открыть с правами администратора. На нашем диспетчерском компьютере установлен Windows 7
Последовательность действий для опроса тепловычислителя:
1)Открываем программу modbus_tst
2)Заходим настройки-настройки
3)выбираем порт и ставим галочку “Использовать gsm модем” нажимаем ок
4)Заходим во вкладку modbus-правка адресов
5)вводим в поле Адрес цифру 2, выбираем тип прибора учета - теплосчетчик
6)нажимаем добавить
7)если в списке уже есть теплосчетчик со 2 адресом, то пункты 5,6 делать не нужно
8)нажимаем ок
9)Нажимаем Модем-дозвон, вводим номер телефона, нажимаем дозвон, ждем когда появится сообщение о соединении
10)ждем пока программа подгрузит сама данные во вкладке “теплосчетчики”
Примечание - сперва будет отображаться “Error”, через некоторое время данные все подгрузятся
Как я уже сообщал, предварительно поддержка запланирована на версию R20. Но вероятнее всего поддержка будет перенесена на другую версию, поскольку в очереди есть ещё драйверы на реализацию.
