Добавление поддержки контроллера Danfoss ECL Comfort 210 [6259]
Готов предоставить доступ к контроллеру 310 на какое-то время.
Но есть вопросы - как правильней организовать к нему доступ - у него есть Ethernet порт, но какие tcp/upd порты прокинуть?
Вам необходимо добавление управлением прибора или добавление чтения текущих параметров?
Составление мнемосхем и чтение текущих параметров.
Мы сможем добавить чтение текущих параметров.
Оформите тему согласно Условиям и правилам оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.
  1. http://heating.danfoss.ru
  2. http://products.danfoss.ru/productrange/documents/heatingsolutions/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-/ecl-comfort-310/#/
  3. http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VILGH450_A230NEW.pdf
  4. http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VILGV550_ECL_Comfort_210_296_310_Communication.pdf
  5. отправлен на support@lers.ru
  6. ссылка на OPC сервер http://130.pcmtest.net/PCMFiles/41/master/he/products/dispatching/OPC_ECL210_310.zip , регистры указаны в http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VILGV550_ECL_Comfort_210_296_310_Communication.pdf
Подключение будет производиться с адреса 92.38.3.133.
Нам не удалось проверить доступ программой производителя. Опишите настройки заводской программы (приведите скриншоты с настройками подключения).
Сейчас пытаюсь разобраться, как получить данные с ECL 310 по локалке, пока есть непонимание в настройках OPC сервера. Если есть готовая инструкция, как это сделать, даже к 300 - прошу поделиться.
Такой инструкции у нас нет.
Проверил доступ извне с помощью программы ECL Tool
http://heating.danfoss.com/pcmpdf/ecl-tool-installer_1-9-8-6.zip
Определяется версия ПО, управляется экран.
Прошу проверить от Вас.
Настройки контроллера менять ненужно, если нужно присоединить дополнительные датчики температур - прошу сообщить.
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R27. Не прекращайте доступ к устройству.
Присоединяюсь к теме! Когда же будет полноценный опрос ECL210/310?
когда выйдет версия R27 и можно ли менять настройки Danfoss ECL Comfort 310(210)?
Сейчас у нас выпущена версия R25. Каждая новая версия выпускается раз в 2 месяца. На текущий момент вы не сможете изменить настройки прибора из ЛЭРС УЧЕТ.
Уточните пожалуйста в 27й версии будет поддержка Danfoss ECL Comfort 310(210)?
Мы не успеем добавить поддержку Danfoss ECL Comfort 310(210) в версию R27.
Danfoss ECL Comfort 310(210) в версию R27 а в какую версию добавите?
Из-за большой загруженности мы перенесли поддержку прибора. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R29.
Павел Зорин, пропал доступ к вашему прибору. Возможно причина в том, что у нашего сервера, через который мы подключаемся, был изменен IP-адрес на 95.167.224.34.
Уважаемые пользователи Teplocontrol47, gelik, Константин.K., yurik574, если у вас есть возможность, предоставьте доступ к прибору.
310й уехал на объект. На стенде висит 210й и есть контроллер ЛЭРС GSM Plus. Могу настроить через него, правда, ни разу ещё так не делал.
Попытка опросить 210 через USR-TCP232-T24 Ethernet-rs485 не приносят успеха - программа Danfoss ECL Tool жалуется на ошибки CRC, возможно она только для 310 подходит.
