Здравствуйте!
Прошу организовать работы по написанию драйвера для ВКГ-3Т.
У меня есть несколько таких вычислителей. Они подключены через GPRS-модемы iRZ-ATM2.
Сообщите, пожалуйста, IP-адрес и порт, куда я мог бы перенаправить обмен с вычислителем, чтобы Вы получили доступ к нему.
Фирменная (теплоком) программа для доступа к вычислителю в приложении. Она точно такая же, как и для вычислителей количества тепла ВКТ-7. “VKG3Easy_v1.44.txt” - Только ей надо сменить расширение с .txt на .exe.
Описание протокола обмена и инструкция также в аттаче.
Здравствуйте, Константин!
Я теперь задал IP-адрес Вашего сервера, как второй сервер, прямо на модеме с интервалом проверки соединения 10 минут.
Надеюсь, что в этот раз модем должен появится у Вас в диспетчере.
Какой серийный номер и сетевой адрес у вашего прибора?
Опишите настройки подключения в заводской программе (приведите примеры со скриншотами), что бы мы могли проверить доступ к устройству.
Вопрос - Вы увидели мой модем iRZ-ATM2 у себя в диспетчере? То есть мы начинаем двигаться дальше - подключаться уже к вычислителю?
Прикладываю файл с принтскринами. Словами скажу, что, для того, чтобы приконнектиться к вычислителю главное правильно указать его марку (ВКТ-3Т) и установить сетевой номер, равным нулю. Остальное неважно.
На одном из принтскринов (для настроек подключения по TCP) порт-35000 - это порт, созданный для модема iRZ в диспетчере. У Вас, соответственно, он будет свой.
С уважением,
инженер КИП и А ООО “ГСМ-Партнер”
Андрей Могиленко Принтскрины.docx (422 KB)
Странно. Я сейчас съезжу перезагружу модем и сделаю почаще выход на коннект. У меня он вроде как в работе. Если все нормально будет, то прошу попробовать установить соединение с вычислителем количества газа и сообщить о результате.
Если Вы пока не приступили к разработке драйвера, то я временно отключу в модеме Ваш сервер, чтобы не платить за дополнительный GPRS-трафик. Как только Вам понадобится доступ к прибору, то сообщите, пожалуйста, и я верну подключение с Вашим сервером.
С уважением, Андрей Могиленко
