Добавление поддержки электросчетчика РиМ 489.18
1 http://zao-rim.ru/
2 Счетчики электрической энергии Трехфазный, активно/реактивный, многотарифный РиМ 489.18, -19x http://zao-rim.ru/cat_cnt_rim489_18_19
3 Есть на странице
4 Для получения протокола возможна связь с техподдержкой ЗАО “РИМ”
Начальник отдела технической поддержки АО “РиМ Торговый Дом”
Пейсов Николай Сергеевич
т/ф.: +7 (383) 367-05-47
т/с.: +7 (905) 936-1969
WhatsApp: 8-906-994-28-06
mailto:tech@rimtd.com
5 Удаленный доступ к прибору по GSM через УСПД РиМ 099.02 http://zao-rim.ru/cat_ascue_cmp_mksrim09902
6 Заводской софт http://zao-rim.ru/pr_o
С уважением,
Кузнецов Андрей Владимирович
Руководитель проектов
АО «Облкоммунэнерго»
AKuznetsov@okenergo.com
??8(343)286-05-81 доб. 1071
??+79049887086
Skype andrey_kuznetsov2
Вы сообщаете что доступ к прибору РиМ 489.18 производится по CSD-каналу через УСПД РиМ 099.02. В этом случае требуется добавление поддержки УСПД РиМ 099.02. Создайте отдельную тему для РиМ 099.02.
Если вы хотите, что бы в ЛЭРС УЧЕТ появилась поддержка РиМ 489.18, тогда предоставьте доступ к РиМ 489.18.
Дальше по добавлению счетчиков диалог буду вести я.
Тема должна называться “Добавление поддержки электросчетчиков РиМ 489.14, РиМ 489.15, РиМ 489.17 РиМ 489.18 через УСПД РиМ 099.02”.
  1. Счетчики отличаются только величиной максимального измеряемого тока и конструктивными особенностями. В УСПД они выглядят одинаково, имеют в УСПД общее название (параметр “тип”) - РиМ 489.12. Конкретная модель указывается в параметре “электронный тип”, виден только в УСПД. Согласно описанию на сайте производителя все эти счетчики с реле: Трехфазный, активно/реактивный, многотарифный РиМ 489.13, -14, -15, -16, -17 и со страницы Трехфазный, активно/реактивный, многотарифный РиМ 489.18, -19
Описание УСПД: Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.02
  1. Паспорт на Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.02
    Руководство по эксплуатации
  2. Протокол обмена с УСПД во вложении: Протокол PM09902 v6_11.04.14.doc
  3. Софт для обмена также выкладываю в тему. Искать его на сайте лень, мне его прислали от производителя единым файлом - FirstStep.zip. Связь проверил по CSD соединяется.
Реквизиты для связи с УСПД выслал на support@lers.ru
FirstStep.zip (2.27 MB)
Протокол PM09902 v6_11.04.14.doc (413 KB)
Kvashnin, по какой причине тема должна называться “Добавление поддержки электросчетчиков РиМ 489.12, РиМ 489.14, РиМ 489.16 РиМ 489.18 через УСПД РиМ 099.02”, если чтение данных будет производиться с УСПД РиМ 099.02?
Судя по вашему описанию вам необходимо создать отдельную тему “Добавление поддержки УСПД РиМ 099.02”. В данной теме будет обсуждаться вопрос добавления поддержки приборов РиМ 489.1Х.
Эта тема создана автором с целью получать данные со счетчика РиМ 489.18 в ЛЭРС Учет. Получать их нужно через РиМ 099.02. Я продолжаю переписку по просьбе автора темы.
Электросчетчик РиМ 489.18 в РиМ 099.02 не отличается от РиМ 489.14, РиМ 489.16 и РиМ 489.17, у них даже единый внутренний тип “РиМ 489.12”
В моей версии названии темы нет РиМ 489.12. Посмотрите внимательно.
Путанно, но это право производителей, называть приборы как хотят :-):
Если Вам будет понятнее, переименуйте так как предлагаете, но в этом случае, на мой вгляд, эту тему стоит объединить с темой Добавление поддержки электросчетчика РиМ 189.14 Мне это не важно, лишь бы драйвер появился
Это бы имело смысл, если бы эту тему кто-то кроме меня бы развивал, но как я уже писал выше “Я продолжаю переписку по просьбе автора темы.”
Вы проверили доступ?
Судя по описанию из документации, для того что бы опросить электросчетчики РиМ 189.1Х и РиМ 489.1Х через УСПД РиМ 099.02, необходимо сформировать запрос к электросчетчику и передать его по протоколу УСПД, после чего УСПД отправит запрос самому прибору.
У электросчетчиков РиМ 189.1Х и РиМ 489.1Х свой протокол обмена, а у УСПД РиМ 099.02, поэтому нам потребуется написать драйвер как для РиМ 189.1Х и РиМ 489.1Х (вероятнее всего у прибор будет общий драйвер), так и для УСПД РиМ 099.02.
По факту потребуется добавление поддержки несколько приборов.
У нас на форуме действует правил “Один вопрос, одна тема”, поэтому создайте отдельную тему “Добавление поддержки УСПД РиМ 099.02”.
Мы проверим доступ после создания отдельной темы для УСПД РиМ 099.02.
Так ее и создавать не нужно. Ее сразу сделали. Вот она: Добавление УСПД РиМ 099.02 (для создания АСКУЭ на базе электросчетчиков РиМ 189 /489 )
Ваш вывод о процедуре опроса счетчиков через УСПД неверен. Ниже привожу ответ от специалиста с завода-производителя. УСПД в ответе называется “МКС” - согласно документации, РиМ 099.02 в первом посте назвали УСПД :-):
Не верно. Я предоставил протокол обмена с МКС, соответственно там описано где, какая информация и по какому оборудованию находится в МКС.
Для того чтобы опросить счетчики через МКС, т.е. забрать по ним накопленную информацию необходимо чтобы данные приборы учета были описаны в МКС, были сформированы по ним соответствующие задания и настроена политика опроса. По умолчанию, если политикой опроса все запрещено для МКС для сбора со счетчиков, то будут вычитываться текущие показания и показания на расчетный день.
Если необходимо, задавать вопросы Вы можете и сами. Это Пейсов Николай Сергеевич, его контакты указаны в 1-ом посте.
Судя по ответу производителя опрос производится не через УСПД, а данные считываются с самого УСПД. В этом случае предлагаю дальнейшее обсуждение вопроса продолжить в теме Добавление поддержки УСПД РиМ 099.02.
Пусть будет так.
