Добавление поддержки GPRS-модема EL-2100 [7505]
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
АндрейД
Сообщение АндрейД » 12 ноя 2018, 18:21
Доброго дня. Просим добавить поддержку GPRS-модем EL-2100
1. https://www.eldis24.ru/
2. https://www.eldis24.ru/products_and_ser ... s-el-210x/
3. Выслали support@lers.ru,
4. ELDIS, АССВ, КСПД, АТМ232(в разработке), Барс, Прозрачный режим
5. По звонку выходит на за программированный сервер, необходимо указать сервер и время выхода на связь
6. Выслали support@lers.ru,
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: GPRS-модем EL-2100
Сообщение Константин Коротких » 13 ноя 2018, 10:19
Пункт 4) Вы не приложили описание протокола обмена. Правильно ли я вас понял, что у вас отсутствует описание протокола обмена и его нужно запросить у производителя?
Пункт 5) После того, как мы получим описание протокола обмена, вам потребуется перенастроить модем на наш сервер. Данные мы сообщим вам после получения протокола обмена.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 13 ноя 2018, 15:09
Данный модем использует протоколы оригинальных модемов от выше указанных моделей, протокол обмена выбирается на усмотрения с какой аиис будет он работать.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 14 ноя 2018, 01:55
Сомнительно, что данный модем может работать по всем протоколам, которые вы перечислили выше. Как правило, модемы имеют свой протокол, либо работают в прозрачном режиме. Реализовывать в модеме протоколы обмена сторонних производителей на мой взгляд бессмысленно.
Кроме того, у нас в системе имеется поддержка АССВ-030, КСПД-5, iRZ ATM2 и БАРС-02. Если модем работает по протоколам этих приборов, как вы утверждаете, то вы уже сейчас сможете использовать этот модем в нашей системе. Если модем настроен на работу в прозрачном режиме, тогда добавление его поддержки вообще не требуется в ЛЭРС УЧЕТ и вы можете использовать модель оборудования Стандартный GPRS-модем.
Из перечисленных протоколов в нашей системе нет поддержки только оборудования, работающего по протоколу Eldis. Вам требуется, что бы была добавлена поддержка модема, когда он настроен на работу по протоколу Eldis?
Мы обратимся к производителю для прояснения вопроса по протоколу обмена.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 ноя 2018, 10:59
Как нам ответил производитель в контроллере на самом деле реализованы несколько протоколов. Исходя из данных производителя вы уже сейчас можете использовать данный модем с ЛЭРС УЧЕТ, если в модеме настроен на работу по протоколам АССВ, КСПД, АТМ232 или Барс-02.
Производитель отказался предоставить описание протокола обмена ELDIS, по этой причине мы не сможем реализовать этот протокол обмена для контроллера.
Перед тем как перейти в прозрачный режим, контроллер присылает свой идентификатор. Если вы хотите, что бы вы добавили идентификацию контроллера в ЛЭРС УЧЕТ, тогда настройте контроллер на подключение к 95.167.224.34:2080.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 19 ноя 2018, 22:55
Было бы интересно если сможете считывать данную информацию с модема.
1
АндрейД
Сообщение АндрейД » 19 ноя 2018, 23:03
Модем Настроили на данный IP, выходит на связь по звонку с 4 до 7 (GMT+5)
телефон для вызова выслали на support@lers.ru,
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 27 ноя 2018, 03:31
Ваш модем не подключается по вызову к нашему серверу.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 07 дек 2018, 16:39
Проверим, возможно время указали не верное.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 10 дек 2018, 01:00
Модем хоть раз выходил на связь, не в указанное время?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 дек 2018, 03:45
На наш порт 2080 было несколько подключений 3, 5 и 7 декабря. Сообщите идентификатор модема, который вы на строили для подключения к нашему серверу.
АндрейД
Re: Добавление поддержки GPRS-модема EL-2100
Сообщение АндрейД » 11 дек 2018, 19:38
Направили на почту.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 13 дек 2018, 04:35
Ваш модем подключался несколько раз к нашему серверу. У вас есть возможность настроить подключение модема по вызову, что бы не ожидать, когда модем подключится к серверу. Ожидание подключения может растянуть добавление поддержки устройства.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 13 дек 2018, 07:29
Модем сейчас настроен на 2 сервера, каждый сервер в разное время.
можем увеличить временной интервал.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 14 дек 2018, 06:04
На текущий момент ваш модем подключается к нашему серверу раз в час, в результате чего при любых изменениях в драйвере нам придется ждать час для проверки внесенных изменений.
Что вы подразумеваете по увеличением временного интервала?
Имеется ли у вас возможность настроить модем так, что бы он подключался к определенному серверу, если его вызывают с определенного номера?
АндрейД
Сообщение АндрейД » 18 дек 2018, 18:12
Изменим настройки модема на постоянное время подключения к серверу.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки GPRS-модема EL-2100 [7505]
Сообщение Константин Коротких » 20 дек 2018, 07:04
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.34. Не прекращайте доступ к устройству.
К вашему модему подключен какой-либо прибор?
АндрейД
Сообщение АндрейД » 20 дек 2018, 21:06
Multical 601, но лэрс его не может опросить.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 21 дек 2018, 01:26
А модем умеет работать с Multical 601?
Вы можете опросить прибор заводской программой?
АндрейД
Сообщение АндрейД » 21 дек 2018, 05:47
да умеет, по протоколу элдис прибор опрашивается.
производитель модема подсказал проверить скорость обмена, она должна быть 1200.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 21 дек 2018, 10:01
Какие серийный номер у Multical 601?
АндрейД
Сообщение АндрейД » 21 дек 2018, 21:47
6421761
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 24 дек 2018, 01:56
Мы сообщим в теме об окончании работ. Не прекращайте доступ к устройству.
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 17 дек 2019, 17:28
Поддержка EL-2100 все еще запланирована на 3.34? Это оказывается очень актуально для меня. Нет отклонений? Скоро,при необходимости, видимо буду готов предоставить доступ для тестирования к контролеру EL-21хх
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 18 дек 2019, 07:24
Пока поддержка устройства запланирована на версию 3.34. Если будут изменения по срокам добавления поддержки устройства, мы сообщим в теме.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 18 дек 2019, 16:20
Я бы хотел, чтобы Вы использовали и мой контроллер в работе. Подключать к 95.167.224.34:2080? Какие-то еще нюансы нужно знать про настройку подключений.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 19 дек 2019, 12:39
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 дек 2019, 02:20
Никаких нюансов нет. Настройте подключение на 95.167.224.34:2080.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 26 дек 2019, 20:42
Модем настроен, при подключении к серверу передает IMEI 869247046706179. Прошу проверить. К контроллеру подключен ЭЛЬФ №27013309, протокол ModBus, адрес 1
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 27 дек 2019, 04:00
АндрейД и Kvashnin просьба перенаправить подключение на порт 2073. Предыдущий порт был взят системным администратором для служебных нужд.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 27 дек 2019, 12:48
Перенастройка выполнена. Проверяйте
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 30 дек 2019, 03:27
Kvashnin , ваш модем подключается к нашему серверу. Не могли бы вы показать скриншот заводской программы, в на котором будет видно, какой идентификатор задан в устройстве. В идентификаторе, который присылает модем, имеется большое количество нулей. Скриншот заводской программы поможет нам определиться, как сохранять идентификатор, с нулями или без.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 30 дек 2019, 08:42
На support@lers.ru отправил данные по взаимодействию с тех.поддержкой ЭЛДИС. Чтобы ускорить и упростить получение Вами нужной информации, стоит все запросить напрямую у них. Они Вам помогут. Если возникнут сложности - сообщите мне.
Сам я не видел ни контроллер, ни тем более ПО для настройки этого контроллера.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 30 дек 2019, 11:28
Спасибо за предоставленные данные.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 11 мар 2020, 15:48
3.34 вышло, этого контроллера нет. Когда ждать? Он очень нужен
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 13 мар 2020, 10:52
Мы не успели реализовать поддержку контроллера в версии 3.34. Поддержка контроллера предварительно перенесена на версию 3.35.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 21 апр 2020, 10:19
2 вопроса:
1) Можно ли ожидать поддержку контроллера в версии 3.35?
2) В связи с карантином, Вы можете спрогнозировать дату выхода версии 3.35?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 23 апр 2020, 10:53
Kvashnin писал(а):
21 апр 2020, 10:19
2 вопроса:
Мы занимаемся вопросом добавления поддержки GPRS-модема EL-2100 на данный момент. Спрогнозировать дату выхода версии 3.35 пока не можем.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 23 апр 2020, 11:23
Пропало подключение модема.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 23 апр 2020, 14:50
Прибор на связи, подключение Ваше прописано, должен подключаться, логи подключений мне не доступны, поэтому не могу сказать результат подключений. Сейчас разбираюсь с поддержкой Элдиса, т.к. они управляют этой системой.
Раньше не делал скриншоты, но по моему они обновили прошивку ПО модема и сейчас указана модель "EL3100"
Проверьте, может на этот порт приходит что-то похожее, но не совсем то что ожидаете?
Закрыто
