Добавление поддержки GPRS-модема EL-2100 [7505]
Доброго дня. Просим добавить поддержку GPRS-модем EL-2100
  1. https://www.eldis24.ru/
  2. https://www.eldis24.ru/products_and_services/equipment/gprs-modems-el-210x/
  3. Выслали support@lers.ru,
  4. ELDIS, АССВ, КСПД, АТМ232(в разработке), Барс, Прозрачный режим
  5. По звонку выходит на за программированный сервер, необходимо указать сервер и время выхода на связь
  6. Выслали support@lers.ru,
Пункт 4) Вы не приложили описание протокола обмена. Правильно ли я вас понял, что у вас отсутствует описание протокола обмена и его нужно запросить у производителя?
Пункт 5) После того, как мы получим описание протокола обмена, вам потребуется перенастроить модем на наш сервер. Данные мы сообщим вам после получения протокола обмена.
Данный модем использует протоколы оригинальных модемов от выше указанных моделей, протокол обмена выбирается на усмотрения с какой аиис будет он работать.
Сомнительно, что данный модем может работать по всем протоколам, которые вы перечислили выше. Как правило, модемы имеют свой протокол, либо работают в прозрачном режиме. Реализовывать в модеме протоколы обмена сторонних производителей на мой взгляд бессмысленно.
Кроме того, у нас в системе имеется поддержка АССВ-030, КСПД-5, iRZ ATM2 и БАРС-02. Если модем работает по протоколам этих приборов, как вы утверждаете, то вы уже сейчас сможете использовать этот модем в нашей системе. Если модем настроен на работу в прозрачном режиме, тогда добавление его поддержки вообще не требуется в ЛЭРС УЧЕТ и вы можете использовать модель оборудования Стандартный GPRS-модем.
Из перечисленных протоколов в нашей системе нет поддержки только оборудования, работающего по протоколу Eldis. Вам требуется, что бы была добавлена поддержка модема, когда он настроен на работу по протоколу Eldis?
Мы обратимся к производителю для прояснения вопроса по протоколу обмена.
Как нам ответил производитель в контроллере на самом деле реализованы несколько протоколов. Исходя из данных производителя вы уже сейчас можете использовать данный модем с ЛЭРС УЧЕТ, если в модеме настроен на работу по протоколам АССВ, КСПД, АТМ232 или Барс-02.
Производитель отказался предоставить описание протокола обмена ELDIS, по этой причине мы не сможем реализовать этот протокол обмена для контроллера.
Перед тем как перейти в прозрачный режим, контроллер присылает свой идентификатор. Если вы хотите, что бы вы добавили идентификацию контроллера в ЛЭРС УЧЕТ, тогда настройте контроллер на подключение к 95.167.224.34:2080.
Было бы интересно если сможете считывать данную информацию с модема.
Модем Настроили на данный IP, выходит на связь по звонку с 4 до 7 (GMT+5)
телефон для вызова выслали на support@lers.ru,
Ваш модем не подключается по вызову к нашему серверу.
Проверим, возможно время указали не верное.
Модем хоть раз выходил на связь, не в указанное время?
На наш порт 2080 было несколько подключений 3, 5 и 7 декабря. Сообщите идентификатор модема, который вы на строили для подключения к нашему серверу.
Направили на почту.
Ваш модем подключался несколько раз к нашему серверу. У вас есть возможность настроить подключение модема по вызову, что бы не ожидать, когда модем подключится к серверу. Ожидание подключения может растянуть добавление поддержки устройства.
Модем сейчас настроен на 2 сервера, каждый сервер в разное время.
можем увеличить временной интервал.
На текущий момент ваш модем подключается к нашему серверу раз в час, в результате чего при любых изменениях в драйвере нам придется ждать час для проверки внесенных изменений.
Что вы подразумеваете по увеличением временного интервала?
Имеется ли у вас возможность настроить модем так, что бы он подключался к определенному серверу, если его вызывают с определенного номера?
Изменим настройки модема на постоянное время подключения к серверу.
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.34. Не прекращайте доступ к устройству.
К вашему модему подключен какой-либо прибор?
Multical 601, но лэрс его не может опросить.
А модем умеет работать с Multical 601?
Вы можете опросить прибор заводской программой?
да умеет, по протоколу элдис прибор опрашивается.
производитель модема подсказал проверить скорость обмена, она должна быть 1200.
