Добавление поддержки счетчика воды Протей [8567]
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
Titov
Сообщение Titov » 05 дек 2018, 15:04
Просим Вас начать работу с счетчиком воды "Протей"
Необходимая информация:
1.https://chronosmeter.ru/
2.https://chronosmeter.ru/product/schetch ... du15-du20/
3.
Протей-15 паспорт.pdf
(393.12 КБ) 3 скачивания
4.
Протокол обмена Протей.Ver 2.pdf
(353.08 КБ) 3 скачивания
ЛЭРС GSM ModemRS S/N: M-00120
тел. номер: +79339933124
Разработчик - Долин Сергей Александрович т.+7 908-105-50-79
Инженер по интеграции - Титов Роман Григорьевич т. +7-913-677-97-19
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки счетчика воды "Протей"
Сообщение Константин Коротких » 06 дек 2018, 03:07
А где можно скачать программу для чтения данных с прибора?
Titov
Сообщение Titov » 06 дек 2018, 06:44
Конфигуратор Протей 485.rar
(85.31 КБ) 1 скачивание
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 07 дек 2018, 05:29
Программа не запускается, при этом не возникает никаких ошибок.
Titov
Сообщение Titov » 07 дек 2018, 08:20
рабочая версия программы: https://yadi.sk/d/vtXrR8mtmVpf5g (слишком большая для вложения)
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 07 дек 2018, 08:41
Правильно ли я понял, что в приборе нет архивов и с него можно считать только текущие данные?
Какой сетевой адрес у вашего прибора?
Сергей Долин
Добавление поддержки счётчика воды Протей, протокол ModBus
Сообщение Сергей Долин » 01 фев 2020, 11:00
Прошу добавить поддержку счётчика воды Протей, протокол ModBus
1 Сайт производителя - https://chronosmeter.ru
2 Счётчик воды Протей - https://chronosmeter.ru/product/schetch ... du15-du20/
3 Паспорт - https://chronosmeter.ru/wp-content/uplo ... -print.pdf руководство по эксплуатации - https://chronosmeter.ru/wp-content/uplo ... j-var4.pdf
4 Описание протокола - https://chronosmeter.ru/wp-content/uplo ... _var-2.pdf
5 Удаленный доступ: счетчик доступен по адресу bart.set-omsk.ru:24531, сетевой адрес - 1
6 Заводская программа чтения данных - Представитель завода изготовителя - Долин Сергей
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 07 фев 2020, 05:02
Сергей Долин я перенес ваше в сообщение у уже существующую тему, поскольку созданная вами тема была дубликатом. Все дальнейшее обсуждение будет вестись в данной теме.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки счетчика воды Протей
Сообщение Константин Коротких » 07 фев 2020, 05:08
Как в заводской программе указать IP-адрес и порт сервера или задать номер виртуального COM-порта?
Сергей Долин
Сообщение Сергей Долин » 07 фев 2020, 07:33
В заводской программе задаётся только номер виртуального COM-порта.
Номер задаётся в дополнительном окне - Меню- Настройки порта.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 25 фев 2020, 03:54
Нам не удается подключиться к вашему устройству. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Сергей Долин
Сообщение Сергей Долин » 25 фев 2020, 08:34
Проверили, счётчик доступен. Попробуйте ещё раз
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 27 фев 2020, 08:59
Нам не удается опросить ваше устройство. Мы создали виртуальный COM-порт, но при нажатие кнопки Считать из счетчика параметры программа возвращает ошибку "Не удалось открыть порт".
В какой программе вы создаете виртуальный COM-порт, для опроса устройства заводской программой?
Какие параметры порта необходимо указать в заводской программе (скорость, количество бит данных, количество стоп бит, четность)?
Покажите скриншоты с параметрами подключения, которые вы указывает в заводской программе.
Сергей Долин
Сообщение Сергей Долин » 04 мар 2020, 07:03
Программа для установления связи USR-VCOM версия V3.5.2.0:
1 Отключаем все опцию Synchonize baudrade (RFC2217) в Options(0) после запуска программы
2 Создаём новое соединение
3 Ждём соединения, когда Net State установится в Connected
4 Запускаем программу конфигуратора счётчика воды и устанавливаем номер порта, остальные данные должны быть по умолчанию как на рисунке.
5 Считываем из счётчика данные и показания, адрес устройства =1
6 Лог обмена пакетами имеет вид
Причины по которым программа конфигуратора может выдавать ошибку "Не удалось открыть порт" :
- В программе конфигуратора установлен порт которого нет;
- Программа конфигуратора запускается только после создания виртуального порта. Если порт отключался, программу конфигуратора перезапускаем;
- Одновременно имеется удалённый доступ к счётчикам тепла СТК или Гермес по адресу bart.set-omsk.ru:24531
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки счетчика воды Протей [8567]
Сообщение Константин Коротких » 05 мар 2020, 05:46
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.40. Не прекращайте доступ к устройству.
