Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
maxovi4
Сообщение maxovi4 » 13 дек 2018, 14:08
Здравствуйте, хотелось бы иметь возможность работать с ECL 310 через ЛЭРС учет с возможностью удаленного управления и считывания параметров.
maxovi4
Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310
Сообщение maxovi4 » 17 дек 2018, 15:21
1) http://www.danfoss.ru/home/#/
2) http://products.danfoss.ru/productrange ... mfort-310/#/
3) во вложении
4) во вложении
5) основной 109.236.98.221:502 дополнительный 5.17.162.166:502
6) это делается через фирменный веб портал
ECL310.pdf
(719.58 КБ) 19 скачиваний
A368.pdf
(3.04 МБ) 7 скачиваний
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 18 дек 2018, 02:15
Какой сетевой адрес у вашего прибора?
Павел Зорин
Сообщение Павел Зорин » 15 янв 2019, 09:31
Для проверки работы программы можно использовать программу ECL Tool отсюда viewtopic.php?f=22&t=7817
310 от 210 отличается наличием ethernet порта и двумя контурами регулировки.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 17 янв 2019, 03:50
У нас на форуме действует правило "Один вопрос, одна тема". В данной теме будет обсуждаться вопрос чтения данных с ECL Comfort 310. Для добавления возможности регулирования ECL Comfort 310 в ЛЭРС УЧЕТ создайте отдельную тему.
Нам не удалось считать данные программой ECL Tool. Прибор не отвечает на запросы программы. В программе можно только указать COM-порт для опроса, по этой причине мы создали виртуальный COM-порт в программе HW Virtual Serial Port. Какой программой вы создаете виртуальный COM-порт для опроса прибора?
maxovi4
Сообщение maxovi4 » 18 янв 2019, 11:36
Попробуйте по этим адресам использовать ECL Tool
109.236.98.221:502
109.236.98.221:503
109.236.98.221:504
Это 3 разных ECL, на разных адресах.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 21 янв 2019, 02:10
По этим адресам тоже не удалось опросить приборы. Приборы не отвечают.
Какую необходимо указать скорость порта для приборов и сетевые адреса?
dimm
Сообщение dimm » 26 фев 2019, 12:14
Для доступа к ECL 310 IP 83.246.176.43 502
Приборы Учета Барнаул
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 27 фев 2019, 04:48
Какой серийный номер и сетевой адрес у вашего прибора?
dimm
Сообщение dimm » 28 фев 2019, 04:22
номер прибора 231292
Modbus адрес 1
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 01 мар 2019, 02:28
Нам не удалось опросить ваш прибор. Прибор не отвечает на наши запросы.
dimm
Сообщение dimm » 01 мар 2019, 04:51
Принтскрин ECL TOOL
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 01 мар 2019, 06:26
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.35.
dimm
Re: Добавление чтения данных с контроллера ECL Comfort 310
Сообщение dimm » 04 мар 2019, 05:04
прибор находится на столе, можете менять любые параметры, если нужны датчики подключу.
dimm
Сообщение dimm » 05 мар 2019, 06:00
А управление будет ?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 06 мар 2019, 07:33
Если вы хотите, что бы мы добавили управление ECL Comfort 310, вам необходимо создать заявку в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ. Мы сможем приступить к выполнению этой задачи, только после того, как добавим чтение данных с ECL Comfort 310.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]
Сообщение Константин Коротких » 24 июн 2019, 02:21
Пропал доступ к вашему прибору. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 24 июн 2019, 14:20
Я готов предложить для подстраховки ECL 310 подключенный к ЛЭРС Plus. УКажите реквизиты.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 25 июн 2019, 01:40
Настройте подключение на 95.167.224.34:2065.
МАК
Сообщение МАК » 01 июл 2019, 12:33
Контроллеры:
1)Plus №21817 +79821420510
2)Plus №21829 +79821420514
У каждого к порту COM2 подключен ECL. ЕСL точно отвечают, видел по логам ECL tools через модуль дублирования подключения.
Контроллерам задано правило:autoconnectperiod=00:00-23:59!10, то есть в интервале 00:00-23:59 поддерживать подключение с сервером, в случае разрыва через 10 минут перепокдлючаться снова. Сервер - 95.167.224.34:2065.
С уважением и наилучшими пожеланиями
Кабанов Михаил Андреевич.
ООО "ЛЭРС-Сервис"
lers-service.ru
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 02 июл 2019, 03:13
Какие серийные номера и сетевые адреса у ваших приборов?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 03 июл 2019, 07:38
Сегодня ваши модемы перестали подключаться. Вызвать модемы так же не удается.
МАК
Сообщение МАК » 03 июл 2019, 10:27
Ну вот, хотя бы узнал что они подключались, и Вы их использовали. Не получив от Вас обратной связи, я для удобства проверки решил перевезти их d режим работы "TSP сервер" с статическим IP. Я отпишусь, как будет готово.
ООО "ЛЭРС-Сервис"
lers-service.ru
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 04 июл 2019, 02:20
МАК писал(а):
03 июл 2019, 10:27
Ранее я вам задал вопрос, какие сетевые адреса у ваших приборов, поскольку, после подключения модемов, проборы не удавалось опросить и вы не дали ответ.
Ожидаем от вас данные подключения к приборам
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 23 июл 2019, 02:23
Вызвать модемы все еще не удается, проверьте или предоставьте новые данные для подключения, ожидаем.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 28 фев 2020, 16:34
Здравствуйте! по поддержке ECL 310 застопорилась работа из-за отсутствия прибора? есть подключенный прибор на объекте,куда можно настроить подключение для дальнейшей проработки поддержки Ecl 310?
Павел Зорин
Сообщение Павел Зорин » 04 мар 2020, 06:06
насколько я понял, у ecl210 и 310 протоколы обмена одинаковые. 210 в ЛЭРСе есть, попробуйте опросить через этот драйвер, интересно - получится или нет.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 04 мар 2020, 06:10
Да, получается, сейчас так и делаем. А по привязке ячеек для ecl 210/310 отдельную тему создавать нужно? Чтобы добавить чтение параметров таких как процент открытия клапанов, состояние насосов и т.д.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 04 мар 2020, 14:38
К тому же у ecl310 есть еще система ГВС допустим, и на сегодняшний день нет возможности привязать ячейки для температуры ГВС.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 05 мар 2020, 05:07
Seliverstoff.yu писал(а):
28 фев 2020, 16:34
Да, работы не были завершены из-за отсутствия доступа к устройству.
Насколько я понял, вы хотите настроить подключение по GPRS-каналу. Какой модем подключен к вашему устройству?
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 05 мар 2020, 06:07
Да, подключение по gprs irz 21.A
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 10 мар 2020, 02:55
Настройте подключение модема на 95.167.224.34:2065.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 10 мар 2020, 03:00
По вызову с какого номера?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 10 мар 2020, 03:03
Вызов будет осуществляться с номера 8(914)175-44-18.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 10 мар 2020, 07:44
Отправил в ЛС
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 13 мар 2020, 10:29
Ваш модем не подключается к нашему серверу после вызова.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 14 мар 2020, 17:39
Здравствуйте! Попробуйте произвести вызов, изменил настройки.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 16 мар 2020, 03:53
Ваш модем не подключается к нашему серверу.
tmk
Сообщение tmk » 16 мар 2020, 07:43
Ethernet подключение 90.188.116.237:12128
ECL310 с программой А368.1 V04
Тестовый прибор без объекта. По датчикам будет показывать КЗ, с платы сняты несколько мультиплексоров.
Если понадобятся датчики, заменю прибор и подключу имитаторы.
Закрыто
