Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]
Сообщение Константин Коротких » 18 мар 2020, 03:19
А какой серийный номер и сетевой адрес у вашего устройства?
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 18 мар 2020, 03:33
249282 сет.адрес 1. Заводской программой подключается.
tmk
Сообщение tmk » 18 мар 2020, 09:51
Константин Коротких писал(а):
18 мар 2020, 03:19
Если этот вопрос ко мне, то прибор 249282.
Адрес при использовании ethernet судя по всему всегда 254.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 04:34
Seliverstoff.yu, ваш модем не удается вызвать.
tmk, нам удалось опросить ваш прибор заводской программой, однако не удается считать данные из ЛЭРС УЧЕТ. Мы сравнили запросы заводской программы и ЛЭРС УЧЕТ. Заводская программа посылает запросы, которые не похожи на запросы протокола Modbus. Нам потребуется обратиться к производителю, что бы выяснить какой протокол обмена использует заводская программа.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 20 мар 2020, 04:45
У меня с заводской программы получалось подключиться к ecl310 напрямую через интернет когда в модеме irz21 была включена функция модбас/тср конвертер, но в этом случае лэрс не мог прочитать контроллер так как не удавалось даже выбрать сет адрес 254, в случает отключения этой функции лэрс удачно подключался к контроллеру, но в этом случае заводская программа не подключается к контроллеру потому что по протоколу internet сет адрес по умолчанию в программе 254 и его невозможно изменить. Но через виртуальный ком порт заводская программа читает. Так и живем. Там на заводской программе нельзя выбрать другой сетевой адрес кроме 254 а у вас как раз наоборот 254 выбрать нельзя. В любом случае видимо все в протоколах модбас и тср. На днях постараюсь настроить подключение на ваш сервер вручную на модеме. До этого, настраивал удаленно.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 05:00
Я изучил дамп обмена заводской программы. Судя по дампу обмена заводская программа опрашивает устройство не по протоколу Modbus RTU, по этому не понятно, почему в настройках указывается адрес Modbus 254. ЛЭРС УЧЕТ использует для опроса устройства протокол Modbus. Мы попробовали в своих запросах использовать сетевой адрес 254 и 0, ситуация была аналогичной, устройство не отвечает на запросы.
Сегодня я созвонюсь с технической поддержкой Danfoss и проясню этот вопрос.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 20 мар 2020, 05:08
Я сейчас играю со скалой, дак вот у модемов irz есть способность подключаться удаленно как к серверу пользователя так и к серверу их облачному. При соединении через их облачный сервер к регулятору я успешно читаю и передаю команды в регулятор через скажу видимо по модбас. Видимо модем действительно что-то меняет в протоколе, либо же я просто цепляюсь на ветку модбас, а подключение интернетовское к регулятору родное имеет другие протоколы. Очень желательно и тот и другой способ попробовать реализовать. Настрою модем отпишусь либо могу сказать номер сервера и порт для подключения к регулятору по модбас. Но это не решит задачи подключения по протоколу danfoss.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 05:29
Seliverstoff.yu писал(а):
20 мар 2020, 05:08
Опытным путем удалось выяснить, что при опросе по Ethernet заводская программа использует протокол Modbus TCP (не сразу распознал его). Мне удалось считать данные с устройства из ЛЭРС УЧЕТ указав протокол Modbus TCP и сетевой адрес 1. Поскольку на текущий момент в релиз версии поддерживается только протокол Modbus RTU, поэтому вы и не можете опросить устройство из ЛЭРС УЧЕТ. Как удалось выяснить адрес 254 является широковещательным, однако если бы мы добавили данный адрес в ЛЭРС УЧЕТ, то вы бы все равно не смогли опросить устройство, поскольку протокол Modbus TCP для этого устройства в ЛЭРС УЧЕТ пока не поддерживается.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 05:34
tmk доступ к вашему прибору проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.35. Не прекращайте доступ к устройству.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 20 мар 2020, 05:36
То есть все возможно будет работать?☺️ Хорошие новости, будем ждать!
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 22 апр 2020, 08:37
Работа над добавлением поддержки контроллера ECL Comfort 310 завершена. Контроллер ECL Comfort 310 будет доступен в версии 3.35.
Закрыто
