Добавление поддержки УСПД MILUR IC-UREG-Z/P [7692]
  1. http://www.milur.ru/
  2. http://www.milur.ru/catalog/uspd/milur-ic-ureg-z-p/
  3. руководство по эксплуатации устройства производитель не предоставляет
  4. описание протокола обмена с устройством (предоставлю в ближайшее время)
  5. удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM настроен на ip 92.38.3.133 (НЕОБХОДИМ ПОРТ! ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ!)
  6. https://cloud.mail.ru/public/5LSa/aJYrf6DNG - программное обеспечение для конфигурации Милур IC UREG Z/P
  7. паспорт устройства https://cloud.mail.ru/public/LRaH/fnZjxVspv
Необходим драйвер для устройство работающий в следующем режиме : УСПД по прозрачному протоколу передает данные со счетчиков Милур 107 на верхний уровень, а также данные ретрансляции получаемые от счетчиков импульсов MILAN RF 04 B все оборудование есть в наличии выведено на связь по схеме УСПД-СЧЕТЧИК ЭЭ-Счетчик импульсов. Кроме того УСПД может напрямую собирать данные со счетчиков импульсов и хранить в себе и передавать на верхний уровень.
К нашему серверу будет подключаться сам Милур или у него нет встроенного модема? Если встроенного модема у Милур нет, тогда какой модем будет подключаться к нашему серверу?
Устройство имеет встроенный модем в его конфигурации задается IP адрес и порт сервера с которым он связывается.
https://cloud.mail.ru/public/JLMe/PfBjQGbXY вот ссылка на протоколы передачи данных
Настройте подключение на 95.167.224.34:2076.
Устройство сконфигурировано в работе.
Нам не удалось опросить прибор заводской программой. Приведите скриншоты с примером настройки заводского ПО, что бы мы смогли проверить доступ к прибору.
https://cloud.mail.ru/public/AsB6/wpbkoUJwi вот скриншот настроек прибора
А какой IP-адрес и порт нужно указать, если подключаться к прибору не напрямую?
Milur IC работает только в режиме клиента если в сети появляется сервер то он автоматически на него цепляется конфигуратором который я отправил не получится подцепится к нему по удаленке поскольку он предусмотрен для конфигурации с сервера Милур. Программного обеспечения для считывания параметров непосредственно с прибора в принципе нет.
Какой идентификатор прибор присылает при подключении?
Вот телефон разработчика устройств. Мы с ним переговорили он обещал проконсултировать по всем вопросам работы устройства. Назаров Андрей 89200275594
Не понятно, для чего нам сейчас нужно связываться с разработчиком, если нам нужен идентификатор, который присылает прибор при подключении?
Связался с разработчиком. Просили уточнить получилось ли считать данные с устройства, поскольку при помощи вордовского документа приложенного его можно считать, если да то чуть позже пришлю пример расшифровки. Если нет то прошу повторить запрос.
Мы не можем считать данные с прибора, поскольку заводской программы чтения данных не существует, а чтение данных с прибора в ЛЭРС УЧЕТ пока еще не реализовано. Нам нужно знать, какой идентификатор присылает устройство при подключении к серверу.
Вот файл расшифровки от разработчика
Парсинг данных от счетчика импульсов.docx (19.7 KB)
Как мне пояснили при созданном вами TCP сервере 95.167.224.34:2076 при работе через терминальные приложения по запросу
запрос - FF FF FF FF D4 07 01 17 32 30 31 38 31 30 31 30 31 36 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 55 7F
приходит
ответ - FF FF FF FF 80 14 07 01 20 01 26 02 1E 00 0C E1 00 BB 32 30 31 38 31 30 31 30 31 36 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 0E 5D
устройства не имеют индивидуальных номеров и все имеют единый сетевой адрес
Какой серийный номер у вашего прибора?
Серийный номер Милур IC
SN 180000100107498
к нему подключен
Милур 307
SN 173070000067343
Счетчики импульсов Milan RF
180040400085956
180040400085971
180040400085989
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.36. Не прекращайте доступ к устройству.
Версия 3.36.2. вышла в работу когда начнется разработка драйвера?
