Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 NK2
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки УСПД TELEOFIS RTU602 NK2
Сообщение Константин Коротких » 25 фев 2020, 09:02
Какой интервал подключения у вашего устройства?
Айрат
Сообщение Айрат » 25 фев 2020, 09:45
Константин Коротких писал(а):
25 фев 2020, 09:02
один раз в час
frolov_vg
Сообщение frolov_vg » 26 фев 2020, 12:34
В очередной раз настроили устройство на ваш сервер
IMEI 867724030474388
Периодичность подключения - раз в час
Прошу проверить работу
С уважением,
Руководитель направления администрирования, связи и СДТУ УИТиС АО "ТомскРТС"
Фролов Виктор
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 28 фев 2020, 07:13
frolov_vg писал(а):
26 фев 2020, 12:34
Ваш контроллер не подключается к нашему серверу.
Айрат
Сообщение Айрат » 05 мар 2020, 12:58
Айрат писал(а):
17 фев 2020, 09:57
Айрат писал(а):
14 фев 2020, 11:01
07 фев 2020, 02:31
Настройте устройство на подключение к 95.167.224.34:2074.
УСПД с IMEI 867724030474388 настроен для подключения к 95.167.224.34:2074.
На этот же адрес:порт хотел настроить еще второй УСПД с другим IMEI. Это допустимо?
выше ID указан с ошибкой. Правильный IMEI 867724031764498.
По нашему контролеру все нормально, подключается?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 06 мар 2020, 02:27
Айрат писал(а):
05 мар 2020, 12:58
Айрат писал(а):
17 фев 2020, 09:57
Айрат писал(а):
14 фев 2020, 11:01
Айрат
Сообщение Айрат » 07 мар 2020, 13:02
Иван Сафанюк писал(а):
06 мар 2020, 02:27
проверьте, пожалуйста еще раз.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 10 мар 2020, 03:04
Айрат писал(а):
07 мар 2020, 13:02
06 мар 2020, 02:27
Подскажите, какой используется пароль?
Айрат
Сообщение Айрат » 10 мар 2020, 09:14
10 мар 2020, 03:04
1234567887654321
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 11 мар 2020, 09:05
Айрат писал(а):
10 мар 2020, 09:14
10 мар 2020, 03:04
1234567887654321
Мы проверили доступ, ваш контроллер не подключается к нашему серверу. Ожидали ~2 часов.
Айрат
Сообщение Айрат » 11 мар 2020, 10:08
11 мар 2020, 09:05
неправильно был указан IP, перенастроили. Ключ шифрования 1234567887654321
Проверьте, пожалуйста.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 12 мар 2020, 02:14
Айрат писал(а):
11 мар 2020, 10:08
11 мар 2020, 09:05
Ваш контроллер так и не подключается к нашему серверу.
Айрат
Сообщение Айрат » 12 мар 2020, 09:56
Настроили другой УСПД RTU602 NK2.4244.11, раз в час
на 95.167.224.34:2074
IMEI 867724030149295
ВКТ-7 №45161 ВУ1 СО3
Параметры прозрачного канала - совмещенный
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 12 мар 2020, 10:28
Айрат писал(а):
12 мар 2020, 09:56
Судя по последнему сообщению, ваше устройство RTU602 выступает в роли модема и к нему подключен ВКТ-7, у нас уже реализована поддержка RTU602 работающего в качестве модема по протоколу Аналитика.
Устройство RTU602 может производить регистрацию импульсов, в таком случае чтение данных производится с самого RTU602. Нам нужен доступ именно для такого варианта подключения.
Айрат
Сообщение Айрат » 12 мар 2020, 16:30
12 мар 2020, 10:28
Айрат писал(а):
12 мар 2020, 09:56
Сейчас на RTU602 NK2 настроено оба режима (Параметры прозрачного канала - совмещенный).
RTU602 NK2 работает по UDP проколу.
На вход первого канала RTU602 NK2 подключен генератор импульсов.
Ключ шифрования 1234567887654777.
В ЛЭРС реализована поддержка RTU602 F4, данное устройство RTU602 NK2. Получается сейчас в режиме модема по протоколу Аналитика поддерживаются оба устройства?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 16 мар 2020, 03:30
Айрат писал(а):
12 мар 2020, 16:30
На текущий момент в нашей системе не реализована поддержка UDP-протокола. По этой причине мы не сможем опросить ваше устройство по UDP-протоколу. У нас ведутся работы по добавлению поддержки UDP-протокола, однако я не могу пока назвать сроки, когда данная работа будет завершена. Опрос устройства возможен, только если устройство работает по протоколу TPC.
Айрат писал(а):
12 мар 2020, 16:30
Если в режиме модема RTU602 NK2 присылает по протоколу Аналитика такой же идентификационный пакет, как и RTU602 F4, тогда вы сможете использовать его в нашей системе.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 16 мар 2020, 08:14
Айрат писал(а):
12 мар 2020, 09:56
С этими данными ваш контроллер также не подключается к нашему серверу.
Айрат
Сообщение Айрат » 16 мар 2020, 15:34
16 мар 2020, 03:30
есть ориентировочные сроки?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 17 мар 2020, 03:08
Айрат писал(а):
16 мар 2020, 15:34
Пока сроки назвать не могу.
Айрат
Сообщение Айрат » 13 май 2020, 15:01
Не получилось ли проверить подключение устройства?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 18 май 2020, 02:21
Айрат писал(а):
13 май 2020, 15:01
На этой неделе мы планируем завершить работы по добавлению поддержки UDP-протокола. Только после этого мы сможем проверить доступ к устройству.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 25 май 2020, 07:42
Айрат, мы проверили доступ, ваш модем не подключается к нашему серверу. Могли бы вы настроить режим работы не совместный, а указать конкретно один из режимов работы?
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 25 май 2020, 11:35
Прошу прощения за оффтоп, но в этой ветке я возможно получу ответ из первых рук.
У меня есть статистика эксплуатации этих УСПД для подсчета импульсов со счетчиков воды. Статистика небольшая и отрицательная из-за плохого подсчета импульсов. Но реально никто не разбирался в причинах плохого подсчета импульсов.
Есть ли у Вас статистика, позволяющая оценить качество подсчета импульсов этим оборудованием?
Айрат
Сообщение Айрат » 26 май 2020, 15:48
Настроили:
1) УСПД RTU602 NK2.4244.11, раз в час - приоритетный
настроили на 95.167.224.34:2074 (работает по UDP)
режим "Прозрачный канал выключен"
2) УСПД RTU602 GK2.4140.11, раз в час
настроили на 95.167.224.34:2074 (работает по TCP)
IMEI 863586039409549
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 28 май 2020, 03:02
Доступа так и нет, модем не подключается к нашему серверу.
seviho
Сообщение seviho » 01 июн 2020, 16:36
Настроили другой NB-IOT УСПД TELEOFIS RTU602 NK2.4244.11.H FW:RTU600.04.0025, раз в час
IMEI 867724030452707
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 04 июн 2020, 07:49
Проверили доступ, на порт 2074 по UDP ничего не подключается, ожидали в течении нескольких часов.
seviho
Сообщение seviho » 04 июн 2020, 12:06
Но на сайт телеметрия.рф (37.228.115.98:10003) он подключается стабильно каждый час, в настройках меняем только адрес и порт на ваши 95.167.224.34:2074
Айрат
Сообщение Айрат » 05 июн 2020, 09:05
на ваш сервер был настроен еще один Телеофис, работающий по GPRS TCP, его вы тоже не видите?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 05 июн 2020, 09:20
Айрат писал(а):
05 июн 2020, 09:05
Нам нужно проверить работу Teleofis RTU602 работающего по UDP, Teleofis RTU602 работающий по TCP мы уже проверяли и по TCP нам доступ не нужен.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 05 июн 2020, 11:11
seviho писал(а):
01 июн 2020, 16:36
Модем сегодня смог подключиться к нашему серверу по UDP.
seviho
Сообщение seviho » 09 июн 2020, 09:17
А сейчас подключается? Мы меняли только ключ шифрования на: 1234567887654575
seviho
Сообщение seviho » 11 июн 2020, 08:53
Прошу ответить подключается ли сейчас УСПД к вашему серверу 95.167.224.34:2074?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 15 июн 2020, 02:36
seviho писал(а):
11 июн 2020, 08:53
Подключение было всего один раз 05.06.2020, больше подключений не было.
seviho
Сообщение seviho » 16 июн 2020, 22:58
Проверьте сейчас должен подключаться
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 17 июн 2020, 11:09
seviho писал(а):
16 июн 2020, 22:58
Модем подключается.
seviho
Сообщение seviho » 02 июл 2020, 13:55
В какой версии ЛЭРС-учет УСПД будет добавлено?
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 03 июл 2020, 08:19
seviho писал(а):
02 июл 2020, 13:55
Вы можете воспользоваться УСПД Teleofis rtu602 начиная с версии 3.35. По протоколу UDP мы не завершили до конца проверку, так как модем крайне редко подключается к нашему серверу. Начиная с июля подключений нет. Для того, чтобы убедиться, что мы все правильно сделали, нам необходим доступ для проверки работы УСПД Teleofis rtu602 по UDP.
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщение Иван Сафанюк » 06 июл 2020, 07:16
seviho, модем с идентификатором 867724030452707 подключается, но довольно редко. Подскажите, у вас не настроено никакого расписания?
seviho
Сообщение seviho » 06 июл 2020, 09:41
Настроено на каждый час ежедневно, возможно проблема с оператором, на следующей неделе получим и попробуем поставить сим карту от другого оператора.
Закрыто
