Добавление поддержки приёмного модуля Пульсар IoT [8132]
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
BB-72
Контактная информация:
Сообщение BB-72 » 20 авг 2019, 06:54
Здравствуйте. Прошу Вас добавить поддержку приёмного модуля Пульсар IoT
1. адрес веб-сайта производителя https://teplovodokhran.ru/
2. Приёмный радиомодуль “Пульсар IoT” https://teplovodokhran.ru/products/prie ... -iot.html/
3. руководство по эксплуатации устройства https://teplovodokhran.ru/upload/docs/P ... _red_3.pdf
4. описание протокола обмена с устройством на сайте не нашёл, если нужно могу запросить у производителей.
5. удаленный доступ IP 178.72.74.25:3000 Серийный номер 2030767
6. заводская программа чтения данных https://yadi.sk/d/4XzRpNgRAwtq6w и https://teplovodokhran.ru/upload/iblock ... 6.2019.zip
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Поддержка приёмного модуля Пульсар IoT
Сообщение Константин Коротких » 27 авг 2019, 04:01
Мы отправили запрос производителю на предоставление описания протокола обмена с устройством. Ожидаем ответ производителя.
BB-72
Сообщение BB-72 » 04 сен 2019, 10:15
Здравствуйте. Вы получили ответ от производителя?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки приёмного модуля Пульсар IoT [8132]
Сообщение Константин Коротких » 05 сен 2019, 07:36
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.37. Не прекращайте доступ к устройству.
serg
Сообщение serg » 28 янв 2020, 15:31
Добрый день, в данном приборе есть функция чтения данных с датчик внешнего магнитного поля расходомера, будет ли реализована эта функция в ЛЭРС УЧЕТ?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 29 янв 2020, 02:15
А какие данные возвращает датчик внешнего магнитного поля?
serg
Сообщение serg » 29 янв 2020, 17:19
Как я понял, данные о воздействии на счетчик магнитом для его остановки
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 30 янв 2020, 04:29
Если это какое либо событие, то мы сможем его сохранить.
BB-72
Сообщение BB-72 » 20 апр 2020, 13:58
Здравствуйте. Поменяли прибор. Теперь серийный номер 3303048
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 21 апр 2020, 03:08
heineken
Сообщение heineken » 23 апр 2020, 06:04
Тоже тестируем оборудование IoT. Может поможем чем-либо.
Доступ к Приёмному радиомодулю "Пульсар" : 90.188.18.143 порт 3000
Опрос идёт двух приборов.
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 23 апр 2020, 20:25
Отправил на support@lers.ru протоколы от производителя, полученные на этой неделе С лета 2019 изменился состав файлов протоколов, поэтому отправил Вам. Потенциально их актуализировали, думаю лишним не будет.
Также в письме сообщил доступ к стенду, собранному для добавления приёмного модуля Пульсар IoT в ЛЭРС Учет. При необходимости можно будет менять подключенное к модулю оборудование, сейчас там счетчик импульсов и счетчик воды.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 24 апр 2020, 05:22
heineken писал(а):
23 апр 2020, 06:04
Нам не удается опросить ваше устройство. При указание адреса 35018969 устройство на запросы не отвечает.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 24 апр 2020, 05:27
Kvashnin писал(а):
23 апр 2020, 20:25
Нам удалось опросить ваше устройство.
heineken
Сообщение heineken » 27 апр 2020, 09:53
Константин Коротких писал(а):
24 апр 2020, 05:22
heineken писал(а):
23 апр 2020, 06:04
Должна быть связь. На 3000 порту как раз висит 35018969 устройство. Проверял на стороннем ресурсе www.ping.eu
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 28 апр 2020, 07:22
heineken писал(а):
27 апр 2020, 09:53
Должна быть связь. На 3000 порту как раз висит 35018969 устройство. Проверял на стороннем ресурсе www.ping.euСнимок.JPG
Ваше устройство не отвечает на запросы. Так же при подключению к предоставленному порту нет ответов на запросы определения типа устройства и сетевого адреса.
heineken
Сообщение heineken » 29 апр 2020, 09:57
Кажется проблема с подключением обрисовалась. Второй день замечаю, что Приёмный радиомодуль "зависает". То есть, второй день прихожу на работу и сам, внутри сетки не могу подключиться. Пока не перезагружу приёмник. Я понимаю, что надо решить проблему, и мы будемразговаривать с заводом изготовителем, но так как это тестовое оборудование и мы взяли его для тестирования, ВСЁ ЭТО НАДОЛГО. Тем не менее вы можете пытаться соединиться во второй половине дня. У нас с вами разница 4 часа.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 12 май 2020, 03:26
heineken, мы учтем эту информацию при добавление поддержки устройства.
