Добрый день! Просим доработать драйвер теплосчетчика ТЭСМА 106 (ТЭСМАРТ.02.1). На данный момент используем драйвер теплосчетчика ТЭСМА 106. Из тех данных которые у нас используются (температура, масса, тепловая энергия, время наработки) соответствуют данным снятым штатным ПО.
№ симки +79519726337. Но тарифный план М2М и сим работает только в GPRS. Все настройки остались прежними, только добавил выход из спящего режима и вход по Вашему номеру 8(914)175-44-18
Добрый день. Заменил симкарту на стандартную, параметры связи прежние.
Модем ATM2-232 IM:358606051122770 канал GPRS настроен на Ваш сервер 95.167.224.34:2072.
Данные связи с теплосчетчиком: № счетчика 1295068, интерфейс RS-232, адрес прибора 1, скорость обмена 9600.
Номер вызывающего модема 8(914)175-44-18.
Номер сим карты на устройстве +7(992)353-33-28
Я так понял, опрос планируете проводить по CSD? Перенастроил, не знаю предоставляет ли оператор данную услугу, проверьте.
Для нас не имеет значение по какому каналу связи будет предоставлен доступ к устройству. Если доступ предоставляется по GPRS-каналу, то предпочтительно, что бы была возможность вызова контролера. Если контроллер будет подключаться по расписанию, а не по вызову, то это может затянуть разработку драйвера устройства, поскольку разработчикам придется ожидать подключения устройства.
Нам не удалось дозвониться по предоставленному номеру SIM-карты. Оператор связи возвращает ошибку +CAUSE: 8:57 NO CARRIER.
