Поддержу данный запрос.
К новому узлу на стоки пришел ЭХО Р-03 и ЛЭРСом он не опрашивается. А руководство и сбыт уже привыкли получать информацию в автоматическом режиме от ЛЭРСа.
Через две недели смонтируем его, можем предоставить доступ к нему.
81.200.251.6 20503
Доступ разрешен для Вашего IP 95.167.224.34
Заводской программой под соединяюсь в режиме rs232 - точка-точка на ЭХО.
Но к сожалению заводской программой не считываются архивы. Текущие считываются нормально.
Какой серийный номер у вашего устройства? Как вы опрашивает устройство заводской программой по каналу Интернет? Покажите скриншоты с параметрами подключения, которые вы указываете в заводской программе.
з.н. 13271
опрашиваю через HW Virtual Port создавая виртуальный COM порт.
В зав. программе:
Файл-Настройки интерфейса выбираю COMport
В правом меню указываю Интерфейс прибора RS232
Далее “Прибор”-“работа с прибором” опрашиваю текущие.
Архивы зав. программой не снимаются. Пока не разобрался почему.
Просьба сделать поддержку ЭХО-Р-03 с протоколом MODBUS RTU, через интерфейс RS-485.
Опрос прибора планируем осуществить через “прозрачный канал” УСПД Телеофис RTU-602 и сервер M2M24.RU, или любой другой механизм связи (сервер), используемый данным УСПД.
Насколько мне известно тема создана для прибора, у которого имеется выход RS-232. Ваш прибор имеет выход RS-485 и имеет другой протокол обмена. Создайте отдельную тему для добавления поддержки устройства ЭХО-Р-03 с интерфейсом RS-485.
Как физический интерфейс может меняться программно?
Согласно описанию устройства, устройство оборудуется либо интерфейсом RS-232, либо интерфейсом RS-485. От интерфейса зависит протокол обмена, который используется для передачи данных.
Эхо заказывается с интерфейсом RS-232 или RS-485 (только с одним). С RS-232 ЭХО работает только с протоколом “точка-точка”. С 485 может работать как с “точка-точка”, так и с MODBUS-RTU - протоколы переключаются программно в меню. “Точка-точка” - весьма специфичный протокол. MODBUS - стандартный адресный протокол обмена. Описания протоколов есть на сайте Сигнура.
У нас имеются описания этих протоколов. У нас была информация о том, что устройства с интерфейсом RS-232 имеют протокол Точка-точка, а устройства с интерфейсом RS-485 имеют протокол Modbus. Нам не было известно, что на устройствах с RS-485 можно выбрать один из этих протоколов при настройке.
Подключение ЭХО-Р-03-1 9600 8N1 №13855 адрес 1, RS-485 с протоколом “точка-точка”, настроено через ЛЭРС GSM Lite pro (RULE1=2,,,00:00,23:59,0,1) на 95.167.224.34:2069
Ваш модема не подключается к нашему серверу.
Вы можете настроить модем, что бы он подключался к нашему серверу по вызову с номеров +7(914)175-44-18 и +7(914)154-64-80?
