Добавление поддержки расходомера-счетчика ВЗЛЕТ РБП [9593]
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
Иван Садоводов
Сообщение Иван Садоводов » 07 июл 2020, 10:39
Прошу добавить в список поддерживаемых устройств расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет РБП
1. Адрес сайта производителя: https://www.vzljot.ru/catalogue/ultrazv ... /vzlet_rbp
2. Модель прибора :Взлет РБП
3. Руководство по эксплуатации представлен во вложении
4. Протокол обмена во вложении
5. Удаленный доступ:
подключен через MOXA NPORT 5130 IP 79.142.91.18:1199
Ссылка для скачивания ПО (Универсальный просмотрщик УП) : https://www.vzljot.ru/podderzhka/specialnoe_po/
РБП.7z
Библиотека РБП (проект) для открытия в универсальном просмотрщике
(28.6 КБ) 1 скачивание
Структура архивов РБП.pdf
(174.92 КБ) 2 скачивания
Список Modbus регистров.pdf
(970.66 КБ) 2 скачивания
Рук-во по эксплуатации ч.2.pdf
(1.45 МБ) 1 скачивание
Рук-во по эксплуатации ч.1.pdf
(1.76 МБ) 1 скачивание
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление расходомера-счетчика ВЗЛЕТ РБП
Сообщение Константин Коротких » 07 июл 2020, 10:40
Сообщите серийный номер и сетевой адрес устройства.
Иван Садоводов
Сообщение Иван Садоводов » 07 июл 2020, 11:02
серийный номер: 1490080
Адрес прибора 1
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 08 июл 2020, 04:07
Нам не удается опросить ваше устройство.
На наши запросы устройство возвращает следующие данные:
Код: Выделить всё
48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 34 30 34 20 4E 6F 74 20 46 6F 75 6E 74 0D 0A 44 61 74 65 3A 20 57 65 64 2C 20 31 39 20 46 65 62 20 32 30 30
33 20 30 39 3A 30 30 3A 30 30 20 47 4D 54 0D 0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 4D 6F 78 61 48 74 74 70 2F 31 2E 30 0D 0A 50 72 61 67 6D 61
Код: Выделить всё
HTTP/1.1 404 Not Fount
Date: Wed, 19 Feb 2003 09:00:00 GMT
Server: MoxaHttp/1.0
Pragma
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 08 июл 2020, 04:10
А в каком режиме у вас настроена MOXA: real com или TCP-server?
Иван Садоводов
Сообщение Иван Садоводов » 08 июл 2020, 11:22
Operation mode
Real COM Mode
TCP alive check time
7
(0 - 99 min)
Max connection
1
У меня на рабочем АРМе данный расходомер без проблем опрашивается Взлетовской программой и Modbus утилитами.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 14 июл 2020, 03:26
Порт оп IP-адресу, который вы предоставили, закрыт.
Иван Садоводов
Сообщение Иван Садоводов » 14 июл 2020, 10:35
Добрый вечер.
Наша IT служба проводила работы и перевела Nport Moxa 5130 на IP 79.142.91.29 Все порты для опроса открыты
https://moxa.pro/support-service/faq/pr ... a-k-nport/#
Иван Садоводов
Сообщение Иван Садоводов » 14 июл 2020, 11:30
Возможно поможет : значение накопленного объема в данный момент V+= 463101.4355 м Расход на участке, где стоит прибор не большой, так что данное значение будет меняться незначительно.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 июл 2020, 02:40
Мы создали в программе NPort Administrator виртуальный COM-порт указав IP-адрес 79.142.91.29. Мы попробовали опросить устройство, указав сетевой адрес 1, однако устройство не отвечает на запросы.
Иван Садоводов
Сообщение Иван Садоводов » 17 июл 2020, 16:49
У меня и на рабочем и на домашних компьютерах проблем с опросом нет. СМ. прикрепленный файл.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 22 июл 2020, 04:41
Нам не удалось опросить ваше устройство.
Предоставленный вами IP-адрес не доступен. Возможно ваш Firewall блокирует входящие пакеты от неизвестных IP-адресов.
Иван Садоводов
Сообщение Иван Садоводов » 22 янв 2021, 13:04
Здравствуйте.
Ранее мы пытались с Вами организовать связь с устройством Взлет РБП при помощи Moxa, но к сожалению не получилось.
Мы приобрели модем ЛЭРС GSM Plus. Просим Вас выслать номер TCP-порта для приема подключения.
Спасибо.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 01 фев 2021, 06:11
Настройте подключение на 95.167.224.34:2077.
Иван Садоводов
Сообщение Иван Садоводов » 01 фев 2021, 11:31
Здравствуйте. Расходомер Взлет РБП подключен к модему GSM PLUS Настройки порта расходомера 9600/N/1
3. Руководство по эксплуатации представлен во вложении 1-го письма
4. Протокол обмена во вложении 1-го письма
Спасибо.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 05 фев 2021, 09:08
Какой идентификатор у вашего модема?
К модему подключен тот же ВЗЛЁТ РБП с серийным номером 1490080 и сетевым адресом 1?
Иван Садоводов
Сообщение Иван Садоводов » 08 фев 2021, 12:18
Да расходомер тот же самый с тем же адресом.
Высылаю вам ответ от модема после подачи на него команды ?6.
Тел.номер симкарты модема 89819775145
Серийный номер модема по паспорту 22184
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 12 фев 2021, 04:37
Какой интервал подключения модема к серверу?
У вас есть возможность настроить подключение модема к серверу по вызову с номера +7(914)175-44-18?
Иван Садоводов
Сообщение Иван Садоводов » 16 фев 2021, 17:05
Здравствуйте.
Предлагаю Вам подключиться к расходомеру через GSM-канал. Наш номер телефона для установки соединения +79819775145.
При помощи утилиты "Универсальный просмотрщик Modbus" нам удалось произвести подключение к расходомеру по GSM каналу.
Настройки соединения представлены во вложении к письму.
Также напоминаю,что ссылки на ПО и документацию с описанием регистров приложена ранее в переписке.
Надеюсь, что в этот раз установить связь с прибором получиться.
Спасибо.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 фев 2021, 05:04
Нам не удаётся дозвониться по предоставленному номеру. Оператор связи возвращает ошибки "Номер не связан с абонентом (Unassigned (unallocated) number) (1)" и "Сеть непригодна (Network out of order) (38)".
Иван Садоводов
Сообщение Иван Садоводов » 11 мар 2021, 13:35
Добрый день. Ответ оператора:
Тарифный план
Телематика 082012
CSD Безлимит МТС
ответ МТС
Со стороны сети МТС общих ограничений по пакетной ПД нет по данному номеру. Судя по ошибкам, речь идёт о CSD-вызовах на указанный номер. Неудачных входящих вызовов не зафиксировано. В случае сохранения актуальности просьба привести конкретные примеры неудачных событий для более детального анализа ситуации.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление поддержки расходомера-счетчика ВЗЛЕТ РБП [9593]
Сообщение Константин Коротких » 19 мар 2021, 04:07
Мы попытались ещё раз опросить ваше устройство и нам удалось дозвониться с 5-го раза. При первых 4-х попытках возникали ошибки "Номер не связан с абонентом (Unassigned (unallocated) number) (1)" и "Сеть непригодна (Network out of order) (38)".
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.46. Не прекращайте доступ к устройству.
