Не запускается сервер ошибка 1604
Не знаю какое время назад,но точно больше года,перестали включаться автоматически службы после перезагрузки компьютера,службы сервера,опроса и.т.д.Причём это касалось не только лэрса ,но и к примеру сервера irz.В марте перешёл на 10ку,проблема осталась.Здесь на форуме,прочитал что возможно дело в оборудовании,добавил оперативки с 3гб до 11гб,все службы стали запускаться,кроме сервера лэрс,выдаётся ошибка 1604
Запуск вручную
Какая версия службы сервера ЛЭРС УЧЕТ установлена у вас?
Запустите еще раз вручную службу сервера ЛЭРС УЧЁТ. После возникновения ошибки приложите в теме журнал работы службы сервера ЛЭРС УЧЁТ.
Зайдите в управление Windows и в разделе Журналы Windows и Журналы приложений и службы найдите ошибки за текущий день, которые имеют источник LersServer. Покажите описание найденных ошибок.
Прилагаю.
server_error.2020-07-21.log (80.7 KB)
server_error.2020-07-22.log (6.57 KB)
server_error.2020-07-16.log (30 KB)
server_error.2020-07-17.log (37.8 KB)
Забыл добавить,что сервер перестал запускаться вручную,после попытки переустановки программы.
Проверьте не занят ли порт 10000 на вашем компьютере.
Зайдите в монитор ресурсов, перейдите на вкладку прослушиваемые порты и найдите приложение, которое слушает порт 10000. Покажите скриншот мониторинга ресурсов, на котором будет видно это приложение.
Прослушиваемые порты
У вас возникает ошибка из-за того, что служба не может получить доступ к порту 10000. Выясните почему процесс System занимает порт 10000 и освободите его.
Либо укажите, что бы служба сервера использовала другой порт.
Сайт iis висел на порту.
Я прописал для вэб
Ваша проблема решена и вы смогли запустить сервер ЛЭРС УЧЁТ?
Спасибо,смог.Теперь проблема видно будет в вэб интерфейсе.Но это уже другая тема.
