Сегодня ровно с 00:00 начали сыпаться ошибки в системный журнал и в уведомления
Необработанная ошибка в сервере. Ошибка обработки очереди опроса. Could not continue scan with NOLOCK due to data movement. Разработчикам был отправлен отчет об ошибке.
Такая ошибка может в редких случаях возникнуть из-за механизма чтения, который мы выбрали. Например, если при чтении данных кто-то изменил таблицу. Однако, у вас она возникает с одной и той же таблицей в течение продолжительного времени.
Скорее всего, это говорит о том, что структура базы данных нарушена. Возможно, из-за дискового сбоя.
Попробуйте выполнить на сервере следующую команду (в командной строке)
sqlcmd -S (local)LERS -E -Q “DBCC CHECKDB(Lers)”
Если в выводе есть сообщения об ошибках, значит, БД разрушена. Самый верный способ исправить - восстановить предыдущую рабочую резервную копию.
Все верно. Если в результате данной проверки ошибок выявлено небыло, необходимости разворачивать резервную копию нет, так как в данном случае вам нечего исправлять.
Вполне возможно, что рассматриваемся ошибка возникала по причине ошибок внутри самого SQL Server.
