После обновления версии ЛЭРС Учет списки точек и объектов сбрасываются к значению по умолчанию [9139]
Похоже на небрежность. Каждый раз при обновлении сбрасываются настройки отображаемых колонок и видимо их ширина в списках точек и объектов. Похоже и в статистике GPRS-модемов. Возможно и еще где-то.
А сейчас, когда появилась “иерархия”, стало еще “веселее”. Чуть ли не каждый, кто уже обновился до 3.36, задал вопрос: “А где мои объекты?” :slight_smile:
Видимо значение кнопки “Иерархия” по-умолчанию - “включено” и если иерархия не настроена, то объектов - нет.
Посему, прошу не сбрасывать настройки при обновлении. И поменять значение по-умолчанию для кнопки “Иерархия”, чтобы пользователи не пугались.
Уточните, пожалуйста, с какой версии производилось обновление до версии 3.36?
Я это замечаю постоянно. Последний раз с 31 на 36
Спасибо за обращение! Что касается иерархии мы поправим в следующей версии. По поводу сброса ширины колонок пока ситуация не понятная. Есть подозрение, что данная ситуация возникает если при обновлении меняется полная версия, как в вашем случае версия 3.31 при обновлении сменилась на версию 3.36.
Мы создали задачу по вопросу сброса ширины колонок при обновлении. Как только удастся выяснить причину, по которой это происходит, и устранить ее, мы сообщим в какой версии будут доступны исправления.
