Мы проанализировали ранее присланные вами данные. По результатам анализа была выявлена некорректная работа варианта группировки “По умолчанию”, которая была исправлена.
В руководстве пользователя нет каких либо рекомендаций относительно того, какой тип группировки должен быть выбран, если в приборе установлен расчетный час 12. Приведу полную выдержку из документации:
Расчетный час влияет на группировку часовых данных при одновременном просмотре суточных и часовых данных. По умолчанию, если расчетный час > 0 и < 12, то для каждых суток будут отображаться 24 записи часовых данных, начинающиеся с расчетного часа. Если расчетный час >= 12, то для каждых суток будут отображаться 24 записи часовых данных, но сдвинутые на величину расчетного часа. Например, если просматриваются суточные и часовые записи за 05.01.2014 с расчетным часом равным 13, то часовые данные начинаются с 13:00 и для метки времени 05.01.2014 13:00 отображаются фактические данные за 04.01.2014 13:00.
С помощью кнопки ‘Дополнительно’ можно изменить группировку часовых записей, выбрав ‘Расчетный час указывает на начало дня’. В этом случае для каждых суток меняется только начальная часовая метка времени независимо от величины расчетного часа. Например, если просматриваются суточные и часовые записи за 05.01.2014 с расчетным часом равным 13, то часовые данные для этих суток начинаются с 13:00 и до 23:00 отображаются фактические часовые данные за 05.01.2014, начиная с метки времени 05.01.2014 00:00 и до 05.01.2014 12:00 отображаются соответствующие фактические часовые данные за 06.01.2014.
Как видно из приведенной выдержки в документации всего лишь приведены описание и пример того, как будут отображаться данные, при выборе каждого из вариантов группировки. Каких либо рекомендаций или указаний установить определенный вариант группировки при расчетном часе прибора равном 12 или каком либо другом расчетном часе нет. Ваше утверждение относительно того, что согласно документации вариант группировки должен быть “Расчетный час указывает на начало дня”, т.к. в приборе расчетный час 12, не соответствует действительности.
Повторюсь, проблема с отображением данных при варианте группировки “По умолчанию”, о которой я писал выше, в текущей версии ЛЭРС УЧЕТ исправлена. Сейчас оба варианта работают согласно документации. Тот факт что при расчетном часе 12 и установке варианта группировки “По умолчанию” часовые данные суммарно равны суточным данным говорит о том, что прибор суточные данные считает все таки с 12 часов предыдущих суток. Но наиболее точную информацию вы можете узнать у производителя данного прибора.
