Как уже писал ранее - в ноль часов отваливается служба опроса. Вплоть до того, что приходится ее в ручном режиме пинать. Для проверки повесили модем один не на сервер и вот после ноля все серверные модемы отвалились, на сторонней машине все в норме. Через какое-то время (видимо сама перегрузилась) поднялись модемы на сервере, ну а GPRS теперь до утра будут подниматься…
PollService.2020-11-16.log.gz (2.94 KB)
PollService.2020-11-15.log.gz (61.6 KB)
Не знаю сколько прошло времени… порядка часа - еще одно отключение… достало уже
PollService.2020-11-16.log.gz (3.44 KB)
Посмотрите вот это сообщение
https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=23&t=9591#p66742
Причина тут одна и та же - переполнение подключений к БД и отключение из-за ошибки.
Ну а почему это происходит только в ноль часов? Все сутки опрос проходит по одинаковой схеме и только ночью получается превышение… посмотрим, конечно, что будет в 38-й версии…
Возможно, интенсивность опроса в 00:00 часов выше? Например, запускается опрос архивов, и сохранение архивных данных нагружает пул подключений к БД. Если это возможно, после выпуска 3.38 предоставьте нам доступ к метрикам вашей системы. Мы посмотрим на пиковые нагрузки и на их распределение по времени. Это необязательно, но позволит нам лучше понимать как ваш сервер функционирует и почему могли возникать сбои.
Для этого, пожалуйста, отпишитесь здесь после установки версии 3.38.
Посмотрим после 38-й версии. А опрос совершенно одинаковый на все сутки с 00 до 23:59, каждый час…
И вот такая картина каждый раз после полуночи. Даже перезапуск Службы опроса не помогает, только перезапуск Сервера. И не всегда именно Сервера ЛЭРС, а чаще самого сервака.
Все таки дождитесь выхода версии 3.38 и отпишитесь в данной теме после ее установки.
Версия 3.38 доступна для скачивания.
