Обновили до версии 3.39.4 и при редактировании объекта: добавлении или удалении сигнализации вылетает ошибка и изменения не вносятся.
Ошибка выполнения запроса PUT http://lers:10000/api/v0.1/Core/Nodes/3.
An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. Cannot insert explicit value for identity column in table ‘NodeSignaling’ when IDENTITY_INSERT is set to OFF.
Куда смотреть и “копать”?
