Действительно такая ситуация в текущей версии 3.40.3 наблюдается у многих пользователей. Мы подозреваем, что она связана с работой внутреннего задания обслуживания индексов БД.
В данном случае есть 2 пути решения проблемы:
Увеличить время ожидания ответа от БД. Данную настройку вы можете задать в конфигурационном файле Сервера ЛЭРС УЧЕТ в секции DataBase в параметре «commandTimeout». Если у вас в секции DataBase присутствует только параметр «connectionString», то внутри данного параметра через точку с запятой перечислены внутренние параметры подключения к БД, среди которых есть одноименный параметр «Connect Timeout», для которого после знака «=» задано значение времени в секундах(по умолчанию 30).
Выполнить утилиту из файла во вложении, которая отключит запуск вышеописанного внутреннего задания обслуживания индексов. Данную утилиту следует запускать на ПК СУБД SQL Server и при этом БД должна иметь имя по умолчанию LERS. В случае если у вас другое наименование БД, сообщите его, мы подправим конфигурационный файл утилиты и выложим архив с обновленной утилитой для вашей БД.
Согласно документации секции DataBase, ссылку на которую я прикладывал ранее, наряду с sqlServer и dataBaseName существует параметр commandTimeout, о котором я писал ранее.
Просто задайте данный параметр в секции DataBase аналогично тому, как у вас заданы параметры sqlServer и dataBaseName, указав между открывающим и закрывающим тегом этого параметра значение задержки, которое, как описано в документации, задается в секундах. Например, представленная вами секция DataBase после добавления параметра commandTimeout могла бы выглядеть так:
Приношу извинения! Добавил утилиту (см. вложение).
Oiy, уточните, пожалуйста, вы именно после обновления до версии 3.40.3 увеличили время ожидания ответа от БД сразу до 300 секунд или это сделано было достаточно давно?
yach, сообщите, пожалуйста, при каком значении времени ожидания ошибка перестанет возникать у вас. DiagTool.zip (27.6 KB)
Oiy, описываемая пользователем, создавшим тему, ситуация возникла именно после обновления до версии 3.40.3. По имеющейся у нас информации данная ситуация связана именно с выполнением обслуживания индексов. По имеющейся у нас статистике для решения данной проблемы помогает незначительное увеличение времени ожидания ответа от БД, например, с 60 секунд по умолчанию до 90 секунд.
Если вы увеличивали время уже достаточно давно, значит ваш случай не относится к данной теме. Пожалуйста, создайте отдельную тему по данной проблеме.
