Заводской номер СПТ 941.10 не запрашивается и не проверяется про запросах с приборов
Случайно обнаружил, что нет контроля заводского номера СПТ 941.10 при запросах. Вот как выглядит запрос базы
Запрос данных аналогичен.
Уверен в отсутствии контроля, так как клиент перепутал номера СПТ 941.10, и ЛЭРС не выдавал ошибку опроса, спокойно запрашивал данные, вне зависимости от того, какой номер прибора настроен в оборудовании.
Да, контроля нет, но это не ошибка. В имеющихся у нас протоколах обмена нет информации о том как считать серийный номер устройства.
Но при чтении базы ИД доступны для чтения. ИД обычно соответствует зав.номеру прибору. Можно ли сообщать об этом хотя бы в логе опроса, с ВКТ7, где похожая ситуация вы делаете так.
Возможно это?
Мы поставили в план работ задачу по реализации для прибора “СПТ 941.10” сверки серийного номера из свойств оборудования с ИД из базы настроек этого прибора, аналогичную той, что выполняется при опросе прибора ВКТ-7.
Для тестирования вносимых изменений нам необходим доступ к прибору учета. Пожалуйста, сообщите параметры доступа к прибору “СПТ 941.10”.
Подключу LitePro, пишите реквизиты
Пожалуйста, настройте его на 95.167.224.34:2098. Сообщите нам идентификатор модема. Также, если подключенный к этому модему прибор отличается от ранее рассматриваемого, сообщите параметры данного прибора (серийный номер и сетевой адрес).
адрес 1
Модем успешно подключился. Спасибо за предоставленный доступ.
Пожалуйста, не прекращайте доступ к прибору до окончания работ.
Работы по задаче завершены. Доступ к прибору учета больше не нужен.
Изменения будут доступны в следующей версии 3.43.
Версия 3.43.0 доступна для скачивания.
