заново запустил расчет данных.
Результат - ничего не получилось.
В документации на сайте про эту функцию ничего не написано. В теме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=1968&p=22624&hilit=по+текущим#p22624
алгоритма работы так-же не нашел.
Есть предположение, что для ее работы необходимо, чтобы в за один час в базе имелось более одного значения текущих.
У меня же опрос происходит один раз в час.
Помогите пожалуйста разобраться!
Пересчет для предыдущих значений по текущим у нас пока что не реализован. Он будет работать только для в последствии считанных данных. Проверьте этот момент. То есть отключите чтение часовых данных (если он вообще включен) и дождитесь пока будут считаны текущие данные, после чего проверьте расчет часовых по только что считанным текущим. Сообщите результат.
Опросил. Получилось. Программа рассчитала значения температуры и давления.
Но почему то значения появились в часовых архивах за период 08-00 - 09-00, тогда как опрос происходил в 13-01.
Мне кажется я где то ошибся. Все перепроверил - расчет верный,проблема с неверной меткой времени снимается.
НО я думаю, что все-таки нужно либо в документации описать, что расчет выполняется только для температуры и давления в момент опроса, либо сделать этот расчет аналогично остальным вариантам.
Потому как я очень надеялся получить среднечасовые значения расходов по текущим данным.
