Доброго дня!
Ошибка при вызове через SIP. Выскакивает ошибка по аналогии 486, номер: 480. При повторном нажатии на опрос - начинается считывание данных.
Такая ситуация возникает каждый раз при запуске ручного опроса?
Есть узлы на которые вызов происходит нормально.
Есть узлы где постоянно выскакивает данная ошибка - при этом модем все-равно толкается и соединяется.
Не очень понятная ситуация. По хорошему, если модем получил уведомление о входящем вызове и отбил его, сеть должна была выдать ошибку “Абонент занят” (486). В вашем случае почему-то возвращается ошибка “Абонент временно недоступен”, что говорит о том что до модема не удалось дозвониться. Но то, что он выходит на связь, говорит об обратном.
Раз такая ситуация возникает, мы добавим в список успешных кодов 480 (temporarily unavailable).
После обновления R22.07 ошибка ушла. Спасибо.
