Я видел аналогичную тему в этом разделе, но она уже закрыта, по-этому пишу еще раз. После какого обновления не помню, но уже давно, теплосчетчики ТЭМ-106 и ТЭМ-104 перестали опрашиваться, только на автоопросе, при ручном все ОК! Соединения устанавливаются, считывается сетевой адрес, зав. номер и всё, как доходит до считывания данных, выдает ошибку, ответ не получен много раз и все. Это повторяется на многих точках учета.
Во вложении журнал после автоопроса и после ручного.
Журнал опроса2.xls (19.5 KB)
Журнал опроса.xls (25 KB)
Попробуйте просто снять с автоопроса прибор и поставить его заново. После снятия с автоопроса обязательно нажмите клавишу “ОК” для сохранения изменений.
