Медленно происходит закрытие НС, раз в секунду закрытие 1 НС, иногда раза в два быстрее, а иногда вообще тупит и выдает ошибки.
Журнал ЛЭРС: https://yadi.sk/d/MxfoPAFQ3NmWkk
server_error.2017-10-15.log.zip (10.1 KB)
Какова загруженность ПК Сервера ЛЭРС УЧЕт в момент попытки закрытия НС?
Да не особо большая, по-моему ни чего не меняется в производительности.
А покажите загруженность SQL Server.
Нагружается SQL server:
Первая картинка, скрин во время закрытия НС. Вторая картинка, скрин до закрытия НС
Сделайте следующее: включите отладку сервера, затем воспроизведите ситуацию и пришлите журнал работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ с отладочной информацией, а также сообщите время попытки закрытия НС.
После этого отладку сервера можно будет выключить.
То, что я вам выслал изначально, уже со включенной отладкой, на скрине видно время закрытия.
Подскажите, такая ситуация возникает, только когда вы закрываете все выделенные НС? Попробуйте закрыть НС по одной.
Да сложно судить, при ручном закрытии, время уходит на выбор НС и на нажатие кнопки закрыть. Закрываются вроде быстро, не тупит. Прилагаю журнал, время закрытия примерно 10.48: https://yadi.sk/d/rTfh0CF83Nn753
Спасибо за обращение! Мы внесем исправление в версию R24. Пока что вы можете закрывать НС небольшими группами (по 5-6 штук), чтобы не создавать высокой нагрузки на Сервер, из-за которой и возникает данная ошибка.
