Ошибка отображения текущих параметров через в Telegram-bot (обновление 3.07 R25.03)
Закрыто
301
Сообщение 301 » 15 мар 2018, 20:14
При попытке опроса текущих параметров в Telegram-bot выводится следующее сообщение:
"Точка учёта ТСЖ 1 - Сикейроса 21-3 Теплоснабжение
Запущен опрос
Method not found:
'System.Collections.Generic.IEnumerator`1<System.Collections.Generic.KeyValuePair`2<Lers.Data.DataParameter,System.Nullable`1<Double>>> Lers.Data.DataRecord.GetEnumerator()'.
Не удалось получить текущие данные за 2 минуты."
Хотя судя по журналу опрос прошел успешно.
В чем может быть проблема?
Журнал опроса.xls
(19.5 КБ) 0 скачиваний
7in
Re: Ошибка отображения текущих параметров через в Telegram-bot (обновление 3.07 R25.03)
Сообщение 7in » 15 мар 2018, 22:21
У меня вот такая ошибка
301
Сообщение 301 » 16 мар 2018, 00:12
Так же не работает опрос через мобильный Веб-интерфейс, а именно не отображаются только что снятые текущие данные (по факту опрос прошел успешно).
Скрин результата после успешного опроса:
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 16 мар 2018, 02:37
Проблема в том что бот не обновлялся до версии R25, в которой изменилась работа с данными. Бот выдаёт ошибку несоответствия его кода с новым Lers Framework R25.
Мы подготовили новый релиз, который доступен на нашем github:
https://github.com/lers-uchet/LersBot/r ... ag/v0.25.1
301
Сообщение 301 » 16 мар 2018, 06:13
Подскажите пожалуйста, нужно полностью переустановить Lersbot или возможно его обновить?
Как это сделать?
Сообщение Иван Славный » 16 мар 2018, 06:32
Да, вам нужно переустановить LersBot полностью. Если не хотите заново настраивать бот, вы можете сохранить его настройки перед удалением старой версии, а после установки новой версии подложить их.
301
Сообщение 301 » 16 мар 2018, 07:13
Переустановил.
теперь выдает такое сообщение:
Точка учёта ООО "ГЖРУ" 5 - Чудновского, 6 - ТЦ2 Теплоснабжение
Запущен опрос
V1 = Lers.Data.ValueAndAttributes
V2 = Lers.Data.ValueAndAttributes
P1 = Lers.Data.ValueAndAttributes
P2 = Lers.Data.ValueAndAttributes
T1 = Lers.Data.ValueAndAttributes
T2 = Lers.Data.ValueAndAttributes
Tхв = Lers.Data.ValueAndAttributes
M1 = Lers.Data.ValueAndAttributes
M2 = Lers.Data.ValueAndAttributes
ΔM = Lers.Data.ValueAndAttributes
ΔV = Lers.Data.ValueAndAttributes
Сообщение Иван Славный » 16 мар 2018, 09:44
Мы создали обращение на github по вашей проблеме. Как только ошибка будет исправлена, мы сообщим вам.
Андрей Ушаков
Разработчик
Разработчик
Сообщение Андрей Ушаков » 19 мар 2018, 02:37
Мы выпустили новую версию в которой исправили вывод текущих после опроса.
301
Сообщение 301 » 19 мар 2018, 07:03
Новая версия Tekegram-bot?
Андрей Ушаков
Разработчик
Разработчик
Сообщение Андрей Ушаков » 19 мар 2018, 08:09
Да, новая версия LersBot, которая доступна по ссылке:
https://github.com/lers-uchet/LersBot/r ... ag/v0.25.2
Закрыто
