Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 04 апр 2018, 21:18
Имеем СПГ742 и ЛЭРС GSM.
При опросе через ЛЭРС показания суточные часовые опрашиваются без ошибок и достаточно быстро.
Пробуем программой пролог опросить СПГ742 через TCP перенаправленный порт. Пробуем через пролог установленный на самом сервере и на другом ПК в другой части города. Опрос малого количества данных идет без проблем. При опросе часовых архивох хотя бы за 4 дня происходит сбой в передачи данных и опрос не идет. В чём может быть причина?
Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение
Сообщение Иван Славный » 05 апр 2018, 03:20
Приложите журнал работы модуля "Перенаправление подключений", дамп обмена к этому журналу (путь хранения указан в самом журнале) и журнал работы Службы опроса за этот же день.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 05 апр 2018, 17:35
Иван Славный писал(а):Приложите журнал работы модуля "Перенаправление подключений", дамп обмена к этому журналу (путь хранения указан в самом журнале) и журнал работы Службы опроса за этот же день.
dump.ЛЭРС_GSM(0).2018-04-05.(сначало опрос через пролог на сервере и перенаправленый порт, затем опрос вручную в ЛЭРС, первые пять суток апреля)log.gz
(2.55 КБ) 5 скачиваний
РУчной опрос СПГ суточные за 5 дней.xls
(21.5 КБ) 5 скачиваний
СПГ742 #8211.txt
(2.81 КБ) 6 скачиваний
Сообщение Иван Славный » 06 апр 2018, 03:03
Вы не приложили журнал работы Службы опроса за тот же день.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 06 апр 2018, 16:43
Иван Славный писал(а):Вы не приложили журнал работы Службы опроса за тот же день.
Где этот журнал и его название?
PollService_Error.2018-04-05.log
(4.38 КБ) 0 скачиваний
PollService.2018-04-05.log
(174.26 КБ) 2 скачивания
Сообщение Иван Славный » 09 апр 2018, 04:51
Приложите дамп обмена "dump.MAKC_GSM(0).2018-04-05.log".
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 09 апр 2018, 07:32
Иван Славный писал(а):Приложите дамп обмена "dump.MAKC_GSM(0).2018-04-05.log".
(16.43 КБ) 2 скачивания
Сообщение Иван Славный » 09 апр 2018, 09:39
Попробуйте опросить прибор заводской программой, подключив его напрямую к ПК. Сообщите результат этого опроса.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 09 апр 2018, 10:13
Такой возможности нет, прибор на объекте. Опрос через ЛЭРС без переброса порта идёт стабильно без проблем.
Сообщение Иван Славный » 09 апр 2018, 10:59
Опросите прибор программой "Пролог" еще раз через модуль перенаправления портов, приложите обновленный журнал работы программы "Пролог", журнал работы модуля перенаправления портов и дамп обмена к этому журналу.
Oiy
Сообщение Oiy » 23 апр 2018, 10:47
Может будет полезно.
Столкнулся почти с такой же проблемой, через опрос/ручной опрос данные считываются, а при перенаправлении подключения чаще не работает, чем работает. Оборудование ВКТ-9. Запросы уходят, но не приходит ответ от оборудования. Зависимости почему порой работает обнаружить не смог.
Сообщение Иван Славный » 23 апр 2018, 11:11
Oiy, создайте отдельную тему по вашей проблеме и приложите аналогичную информацию, запрошенную в данной теме.
