Почему рассчитанное значение суммарной электроэнергии помечено как недостоверное? [7122]
AlexQ
Сообщение AlexQ » 19 июл 2018, 10:40
Здравствуйте!
Если честно, мне надоело!!!
Последний раз редактировалось Иван Славный 19 июл 2018, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Почему рассчитанное значение суммарной электроэнергии помечено как недостоверное? [7122]
Сообщение Иван Славный » 20 июл 2018, 06:14
Мы проанализировали ситуацию по присланной вами ранее резервной копии вашей БД в другой теме. Дело в том, что когда одна или несколько записей профиля мощности, участвующая в расчетах часовой записи, помечена как недостоверная, то и рассчитываемая запись часового архива также будет помечена как недостоверная. Но просмотреть на данный момент в профиле мощности помечена ли та или запись как недостоверная возможности нет, что является ошибкой.
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. После ее исправления в профиле мощности появится возможность просматривать помечена ли запись как недостоверная.
AlexQ
Сообщение AlexQ » 20 июл 2018, 06:46
Иван Славный писал(а):Мы проанализировали ситуацию по присланной вами ранее резервной копии вашей БД в другой теме. Дело в том, что когда одна или несколько записей профиля мощности, участвующая в расчетах часовой записи, помечена как недостоверная, то и рассчитываемая запись часового архива также будет помечена как недостоверная. Но просмотреть на данный момент в профиле мощности помечена ли та или запись как недостоверная возможности нет, что является ошибкой.
Здравствуйте!
Я не чего не понял, но всё равно спасибо!
В счетчике, приборе учета, запись не может быть помечена как недостоверная, может быть только со СТАТУСОМ!
Это происходит, как правило, когда счетчик синхронизируется по времени...
Большая просьба - Указывать хотя бы приблизительную дату исправления ошибки!
Спасибо за понимание!
Сообщение Иван Славный » 20 июл 2018, 06:52
Речь шла про профиль мощности в ЛЭРС УЧЕТ, а не в счетчике. При опросе прибора по какой то причине считанная с прибора запись профиля мощности была помечена как недостоверная.
К сожалению сроки реализации той или иной задачи назвать не представляется возможным.
AlexQ
Сообщение AlexQ » 20 июл 2018, 07:17
Иван Славный писал(а):Речь шла про профиль мощности в ЛЭРС УЧЕТ, а не в счетчике.
Т.Е. Тождество между этими двумя профилями поставить нельзя???!!!
Господа, Вы заявили поддержку счетчиков СЭТ-4ТМ.03М, а сейчас пишите "по какой то причине" мы не можем правильно считать профиль мощности со счетчика???!!!
Печально...
Сообщение Иван Славный » 23 июл 2018, 04:18
AlexQ писал(а):Т.Е. Тождество между этими двумя профилями поставить нельзя???!!!
Нет, профиль мощности ЛЭРС УЧЕТ это более универсальное понятие, относящееся к точке учета. Профиль мощности прибора относится только к прибору. Например, если вы смените прибор СЭТ-4ТМ.03М на другой, то профиль мощности ЛЭРС УЧЕТ будет содержать уже показания двух приборов.
AlexQ писал(а):Господа, Вы заявили поддержку счетчиков СЭТ-4ТМ.03М, а сейчас пишите "по какой то причине" мы не можем правильно считать профиль мощности со счетчика???!!!
Я уже писал ранее, что мы нашли причину ошибки. Пожалуйста, ожидайте ее исправления.
AlexQ
Сообщение AlexQ » 23 июл 2018, 07:10
Иван Славный писал(а):Нет, профиль мощности ЛЭРС УЧЕТ это более универсальное понятие относящееся к точке учета.
Поясните, пожалуйста, что значит "универсальное"? :-) :-) :-) (Куплено в Универсаме?)
Напишите пример, к чему ЕЩЕ может относится профиль мощности?
Корректную процедуру замены счетчика я НЕ НАШЕЛ в Вашей системе!
Если у Вас на один момент времени будет ДВА профиля мощности, то получится КАША, а не система!!!
Например: Я снял счетчик с одного объекта и поставил на другой и считал с него профиль мощности ДО МОМЕНТА УСТАНОВКИ, после Ваших слов я даже БОЮСЬ представить что произойдет в системе...
Я не пойму, я один такой везучий, или до меня не кто не работал с СЭТами???
И опять ОЖИДАЙТЕ, а сколько? Кому известно?
Сообщение Иван Славный » 24 июл 2018, 03:56
AlexQ писал(а):Поясните, пожалуйста, что значит "универсальное"? :-) :-) :-) (Куплено в Универсаме?)
Викисловарь писал(а):Значение слова универсальный:
2. пригодный для множества сильно отличающихся случаев, применений
AlexQ писал(а):Напишите пример, к чему ЕЩЕ может относится профиль мощности?
Ваш вопрос не относится к обсуждению данной темы, поэтому дальней шее его обсуждение в ней невозможно.
AlexQ писал(а):Корректную процедуру замены счетчика я НЕ НАШЕЛ в Вашей системе!
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. В своем последнем комментарии вы несколько раз нарушили данное правило. Пожалуйста придерживайтесь его, в противном случае тема будет закрыта для обсуждения.
Приложите журнал опроса, в котором отражен опрос профиля мощности за отраженный на вашем скриншоте период, и дамп обмена к этому журналу. Мы проанализируем их и сможем однозначно сказать по какой причине рассчитанные часовые значения были помечены как недостоверные.
AlexQ
Сообщение AlexQ » 24 июл 2018, 07:01
Здравствуйте!!!
Я Прислал Вам Бакап БАЗЫ, Какие еще Вам ЖУРНАЛЫ НУЖНЫ, Это уже похоже на издевательство!!!
AlexQ
Сообщение AlexQ » 24 июл 2018, 07:04
Вы же сами его нарушили, начали приводить примеры ИЗ Области Фантастики, про КОРРЕКТНУЮ замену счетчика...
AlexQ
Сообщение AlexQ » 24 июл 2018, 07:08
профиль мощности ЛЭРС УЧЕТ это более универсальное понятие - 2. пригодный для множества сильно отличающихся случаев, применений... Я правильно понял???
В Этом случае Вашу систему НЕЛЬЗЯ Назвать Коммерческой, Расчетной и в Госреестре её не место!!!
AlexQ
Сообщение AlexQ » 24 июл 2018, 07:11
За 20 Июля
Сообщение Иван Славный » 20 июл 2018, 08:14
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
Сообщение Иван Славный » 24 июл 2018, 07:48
AlexQ писал(а):Здравствуйте!!!
Резервная копия БД ЛЭРС УЧЕТ не содержит в себе как минимум дампы обмена. Пожалуйста приложите запрошенную информацию.
AlexQ писал(а):
Иван Славный писал(а):Вы же сами его нарушили, начали приводить примеры ИЗ Области Фантастики, про КОРРЕКТНУЮ замену счетчика...
Ваше утверждение не соответствует действительности. Если вам интересно как изменить прибор учета в точке учета без потери данных, создайте отдельную тему.
AlexQ
Сообщение AlexQ » 24 июл 2018, 08:54
Иван Славный писал(а):Резервная копия БД ЛЭРС УЧЕТ не содержит в себе как минимум дампы обмена. Пожалуйста приложите запрошенную информацию.
Очень плохо, что дамп опроса приборов не хранится в БД, это еще одна Грубейшая ошибка...
dump.Опрос_ГПП_110кВ.2018-07-18.log
(772.33 КБ) 1 скачивание
Сообщение Иван Славный » 25 июл 2018, 08:03
Вы не приложили журнал опроса. Сообщите, пожалуйста, представленная на скриншоте ошибка как либо мешает при получении журнала опроса?
max_brn
Сообщение max_brn » 25 июл 2018, 09:56
Не понимаете, не пишите... логи не разумно хранить в базе данных, незачем ее лишний раз этим нагибать.
AlexQ
Сообщение AlexQ » 25 июл 2018, 10:05
Что???!!! Вы что на ХТ SQL подняли? Если конечно поняли!!! Зачем их тогда вообще писать? Поклонник ЛЭРС Учет? Посмотрите как механизм работы(нормальной), отладки, тестирования, реализован в Нормальных системах...
AlexQ
Сообщение AlexQ » 25 июл 2018, 10:07
Иван Славный писал(а):Вы не приложили журнал опроса. Сообщите, пожалуйста, представленная на скриншоте ошибка как либо мешает при получении журнала опроса?
Я не могу получить журнал опроса по тому, что выскакивает ЭТА Ошибка!
max_brn
Сообщение max_brn » 26 июл 2018, 05:33
AlexQ писал(а):
max_brn писал(а):
AlexQ писал(а): Очень плохо, что дамп опроса приборов не хранится в БД, это еще одна Грубейшая ошибка...
Посмотрите ОС Linux например все логи пишутся в файл - это удобно в дальнейшем для их анализа. А если их писать в БД, жуть, этож как их потом анализировать то, писать SQL запросы? Нет уж, обычный файл, удобнее в разы. По поводу "XT SQL" не понял, что вы имели ввиду, но если мощность компьютера достаточная - это не значит, что ее можно использовать не рационально.
AlexQ
Сообщение AlexQ » 26 июл 2018, 15:03
Здравствуйте!
Это другая тема и модератор снова грозит мне пальцем... IBM PC/XT Intel 8088! Остальное напишу в Личном сообщении...
Сообщение Иван Славный » 27 июл 2018, 03:27
Попробуйте открыть список сеансов по конкретной точке учета и сохранить журнал из этого списка. Для этого откройте список точек учета, выберите нужную точку, слева в меню "Действия" выберите "Сеансы опроса". Если ошибка не появится, сохраните нужный журнал опроса, к которому относится ранее приложенный дамп обмена "dump.Опрос_ГПП_110кВ.2018-07-18.log [772.33 КБ]".
В данном журнале должен быть отражен опрос профиля мощности с периодом опроса, включающим в себя записи на метки времени 01.07.2018 00:00, 01.07.2018 00:30, 02.07.2018 00:00, 02.07.2018 00:30. Это необходимо чтобы выяснить причины, по которым некоторые из перечисленных часовых записей при расчете были помечены как недостоверные при опросе.
AlexQ
Сообщение AlexQ » 30 июл 2018, 10:42
Не вижу смысла Вам что то писать...
AlexQ
Сообщение AlexQ » 30 июл 2018, 16:44
Удалил данные, все кроме суточных, переопросил прибор -результат!
Могу подсказать, на счетчике прошла коррекция времени...
dump.Опрос_ГПП_110кВ.2018-07-30.log
(872.35 КБ) 1 скачивание
Журнал опроса30.07.2018.xls
(438 КБ) 2 скачивания
Сообщение Иван Славный » 31 июл 2018, 03:44
Мы проанализировали присланные данные. Прибор вернул помеченное как недостоверное значение профиля мощности на 01.07.2018 00:00 и на 02.07.2018 00:00, из-за чего соответствующие рассчитанные значения часового архива на 01.07.2018 00:00 - 01:00 и 02.07.2018 00:00 - 01:00, отмеченные на скриншоте в вашем первом сообщении, были помечены как недостоверные, так как рассчитывались на основе вышеописанных значений профиля мощности.
AlexQ
Сообщение AlexQ » 31 июл 2018, 09:01
Иван Славный писал(а):Мы проанализировали присланные данные. Прибор вернул помеченное как недостоверное значение профиля мощности на 01.07.2018 00:00 и на 02.07.2018 00:00, из-за чего соответствующие рассчитанные значения часового архива на 01.07.2018 00:00 - 01:00 и 02.07.2018 00:00 - 01:00, отмеченные на скриншоте в вашем первом сообщении, были помечены как недостоверные, так как рассчитывались на основе вышеописанных значений профиля мощности.
Господа! Вы заявили поддержку счетчика СЭТ-4ТМ.03М, а теперь выясняется, что Вы не умеете с него считывать ПРОФИЛЬ МОЩНОСТИ!!!
В предыдущем сообщении я Направил Вас по пути выяснения причины статуса "Недостоверный" ... Вы так и ДОЛЖНЫ в своей программе Считать значение и поставить статус, а не придумывать, расчеты и всЁ остальное!!!
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 31 июл 2018, 09:18
AlexQ писал(а):Господа! Вы заявили поддержку счетчика СЭТ-4ТМ.03М, а теперь выясняется, что Вы не умеете с него считывать ПРОФИЛЬ МОЩНОСТИ!!!
У нас заявлена поддержка прибора СЭТ-4ТМ.03М и этот прибор поддерживается в нашей системе.
С чего вы решили, что мы не умеем считывать с прибора профиль мощности? ЛЭРС УЧЕТ считывает профиль мощности с этого прибора.
AlexQ писал(а):В предыдущем сообщении я Направил Вас по пути выяснения причины статуса "Недостоверный" ... Вы так и ДОЛЖНЫ в своей программе Считать значение и поставить статус, а не придумывать, расчеты и всЁ остальное!!!
В ЛЭРС УЧЕТ и так считывается профиль мощности с прибора и то, что профиль мощности достоверный или нет определяется из ответа устройства. ЛЭРС УЧЕТ не производит расчет профиля мощности. По какой причине вы решили, что профиль мощности в ЛЭРС УЧЕТ рассчитывается?
AlexQ
Сообщение AlexQ » 31 июл 2018, 09:34
Послушайте, я устал с Вами спорить!!! Вы когда перестаните спорить и начнете исправлять СВОИ ОШИБКИ!!!???
AlexQ
Сообщение AlexQ » 31 июл 2018, 09:39
А на Скринах не видно, что в счетчике Хранится одно значение, а у Вас в системе совсем другое!?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 31 июл 2018, 09:42
Что бы исправить ошибку, её необходимо найти. На данный момент, я не вижу ни одной ошибки.
Вы же в свою очередь говорите только то, что в ЛЭРС УЧЕТ есть ошибка, при этом не желаете объяснить, где вы ошибку увидели.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 31 июл 2018, 09:46
По скриншотам я вижу лишь то, что вы сравниваете часовой профиль мощности, прочитанный с прибора, с потребление, которое рассчитано в ЛЭРС УЧЕТ (прибор не хранит потребление, поэтому оно не может быть прочитано).
AlexQ
Сообщение AlexQ » 31 июл 2018, 09:49
Константин Коротких писал(а):Что бы исправить ошибку, её необходимо найти. На данный момент, я не вижу ни одной ошибки.
У Вас есть моя база, точки учета -> ГПП любое присоединение -> просмотр данных-> Таблица данных = Значения выделенные Красным меня не устраивают, они не правильные... На скринах Выше это видно...
AlexQ
Сообщение AlexQ » 31 июл 2018, 09:53
Константин Коротких писал(а):По скриншотам я вижу лишь то, что вы сравниваете часовой профиль мощности, прочитанный с прибора, с потребление, которое рассчитано в ЛЭРС УЧЕТ (прибор не хранит потребление, поэтому оно не может быть прочитано).
Хорошо... Не хранит, значения сделайте правильные в таблице данных... Часовое Потребление Правильное... Пожалуйста!!! Я Уже понял, что часовое потребление не равно мощности за час, Бог бы с ней...
Сообщение Иван Славный » 01 авг 2018, 04:23
Такое поведение программы было спроектировано изначально: при просмотре в таблице с данными в режиме "Реальные" недостоверные значения отображались без учета КТ.
Мы услышали ваше пожелание и приняли решения изменить данное поведение: в режиме просмотра реальных значений недостоверные значения будут также отображаться с учетом КТ, как и достоверные. Предварительно мы запланировали реализацию данной задачи на R27.
AlexQ
Сообщение AlexQ » 01 авг 2018, 06:29
Иван Славный писал(а):Такое поведение программы было спроектировано изначально: при просмотре в таблице с данными в режиме "Реальные" недостоверные значения отображались без учета КТ.
Зачем Лукавить, Вы просто не разбираете данные полученные с прибора, перемножаете на коэффициент, а в не полных срезах вместо запятой стоит точка... Вот вы и пишите значение как есть...
Приблизительную дату выхода в свет р27 озвучте пож.?
Сообщение Иван Славный » 01 авг 2018, 06:39
Предварительно мы запланировали выход R27 на следующей недели
AlexQ
Сообщение AlexQ » 10 авг 2018, 07:51
Иван Славный писал(а):Предварительно мы запланировали выход R27 на следующей недели
Где обещанное ОБНОВЛЕНИЕ!???
Сообщение Иван Славный » 10 авг 2018, 08:37
На этой неделе к сожалению выпустить R27 уже не получится. Мы перенесли выпуск на следующую неделю.
Сообщение Иван Славный » 14 авг 2018, 10:24
Версия R27 доступна для скачивания.
