При попытке переименовать точку учета, когда жмём “ОК”, выходит ошибка. Это только на двух объектах, на остальных нормально всё.
текст ошибки.txt (27.6 KB)
Приложите, пожалуйста, резервную копию вашей БД.
https://drive.google.com/open?id=1crDK_C-Tu6eL_Ci366leagKguW_ieXGA
…ссылка на резервную копию базы
SQL - полноценный, 2014.
полный размер базы 26 гигов
настроены планы обслуживания один раз в сутки. (скрин)
Аутентификация виндовая, пароля на sa НЕТ
Спасибо за обращение! Нам удалось воспроизвести ситуацию на БД из вашей резервной копии. Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Как только она будет исправлена, обязательно сообщим в какой версии будут доступны исправления.
Исправление будет доступно в версии R29.
Версия R29 доступна для скачивания.
