Здравствуйте.
Недавно в свойствах точек учета появилась возможность выбирать единицы измерения для таблиц и графиков и есть возможность поставить галочку, чтобы значения (как я полагаю) выставлялись по заранее подготовленному “шаблону” в системных параметрах, но в системных параметрах, такую возможность я не нашел: администрирование → системные параметры.
Это либо ошибка, либо я не там ищу :-):
Возможность настройки отображаемых единиц измерения в системных параметрах и их использования в настройках точки учета мы планируем добавить только в версии 3.30.
Сейчас данный параметр назван неверно и не работает. На самом деле он должен был называться “Использовать системные единицы измерения” и соответственно применять жестко заданные единицы измерения для данной точки учета при отображении таблиц и графиков.
В следующем обновлении 3.29.5 мы это исправим это.
Обновление 3.29.5 доступно для скачивания.
