Здравствуйте! возникает ошибка при обновлении Лэрс учет.
фрагмент журнала обновления
Lers.UpdateService.log (5.59 KB)
Начиная с версии 3.34 при ее установке параметры подключения БД задаются через ConnectionString. Однако в Службу обновления небыли внесены изменения, из-за чего она не понимает данный формат настроек подключения к БД.
В следующем обновлении 3.34.3 мы исправим эту ошибку. На данный момент, чтобы произвести обновление, необходимо изменить конфигурационный файл, указав старый формат настроек подключения, и повторите попытку обновления. Ниже приведу в качестве примера настройки подключения к БД, установленной на одном ПК с Сервером ЛЭРС УЧЕТ, по умолчанию:
<dataBase>
<sqlServer>(local)LERS</sqlServer>
<dataBaseName>LERS</dataBaseName>
</dataBase>
заработало, спасибо!
После выхода обновления 3.34.3 перед обновлением до этой версии измените параметры подключения БД обратно на ConnectionString и произведите попытку обновления до этой версии.
