Нет данных на карте у пользователя из группы Жильцы
Закрыто
raven34716
Сообщение raven34716 » 18 мар 2020, 12:12
Создал пользователя, ввел его в группу Жильцы. Логинюсь под его именем, открываю карту, чтобы посмотреть текущие параметры общедомового теплосчётчика. Данных нет. Это ошибка? Если нет, то как сделать так, чтобы жилец видел параметры на карте только своего дома?
raven34716
Re: Нет данных на карте у пользователя из группы Жильцы
Сообщение raven34716 » 18 мар 2020, 13:21
Однако если в настройках прав пользователя поставить галочку на доступ и просмотр нештатных ситуаций,
права доступа.png (21.89 КБ) 523 просмотра
данные на карте появляются.
По умолчанию у группы Жильцы такого доступа нет, и при открытии карты появляется окно с предложением отправить сообщение об ошибке.
Сообщение Иван Славный » 19 мар 2020, 05:46
В текущей версии 3.34.4 данная ошибка обрабатывается (см. скриншот во вложении). Пожалуйста, обновитесь до текущей версии 3.34.4.
Закрыто
