Страница 1 из 1
Пропал ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ из Универсального пульта [8655]
Добавлено: 26 мар 2020, 06:49
7in
После обновления до 3.34.x из универсального пульта пропали точки, в которых используется СМАРТ'ы
Если попытаться создать точку вручную в ун. пульте - такого вычислителя нет в списке (см. скрины)
Если использовать внешний модуль для экспорта - точки экспортируются (Проверял Notepad'ом UniversalReader-Settings.xml - там все есть), но при запуске самого пульта он пересоздает xml заново удаляя из него смарты.
Если экспортировать другие точки с другими вычислителями - экспорт работает как должен.
Re: Пропал ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ из Универсального пульта [8655]
Добавлено: 27 мар 2020, 08:40
