При использовании групповой операции “Изменение вхождения в группы объектов учета/Заменить вхождение в группы” на каждый изменяемых объект выдается сообщение похожее на это:
Т.е. для группы из 175 объектов, выдается 175 предупреждений.
Работает так. Запускаешь процедуру изменений, она заканчивается, а потом закрываешь эти окна :-):
Это явно не так задумывалось
