Если поставить в опросе ECL 210 только текущие данные, то данные считываются, но не записываются в БД.
Если же, помимо текущих данных, добавить галочку на считывание часовых или суточных данных, то текущие данные в БД записываются.
При автоопросе для ECL 210 нельзя выбрать тип загружаемых данных никакой, кроме текущих данных, поэтому автоопрос не работает.
Видео ошибки ECL 210.rar (3.26 MB)
Пожалуйста, обновитесь до текущей версии ЛЭРС УЧЕТ 3.34.7 и проверьте возникает ли описанная ситуация в ней.
Если ситуация повторится в текущей версии, пришлите журнал опроса, проведенного в этой версии, и дамп обмена к этому журналу. Также приложите скриншот настроек привязки каналов и ячеек точки учета, к которой привязан рассматриваемый прибор.
Иван, спасибо. Обновился до текущей версии и всё заработало нормально.
Тему можно закрывать.
Очень хорошо. Тогда тему закрываю.
