ЛЭРС ETHERNET 2.0 - TCP клиент
Купили на пробу 3 шт ЛЭРС ETHERNET 2.0.
Пытаюсь настроить их на работу в режиме “TCP клиент”.
Но не с ЛЭРС-УЧЕТ, а с для Scada.
Настройки порта приведены во вложении.
После настройки все как со старыми Lers Ethernet, коннекта нет.
Прошивку на одном обновил до 9.0.4, коннекта так и нет.
SN00101
IP адрес DHCP, получает из нашей сети.
Скада обеспечивает коннект без какой либо авторизации. В логах порта нет даже попытки подключения.
В логах:
[3: 01.01 00:10:36.043] PortMode: Connection to remote server ‘my.lers.ru:10002’…
[1: 01.01 00:10:36.045] PortMode: Socket connect error - Connection refused
[3: 01.01 00:14:50.721] PortMode: Connection to remote server ‘82.209.67.129:8013’…
[3: 01.01 00:15:36.046] PortMode: Connection to remote server ‘my.lers.ru:10002’…
[1: 01.01 00:15:36.047] PortMode: Socket connect error - Connection refused
[1: 01.01 00:16:58.080] PortMode: Socket connect error - Connection timed out
[3: 01.01 00:20:36.048] PortMode: Connection to remote server ‘my.lers.ru:10002’…
[1: 01.01 00:20:36.050] PortMode: Socket connect error - Connection refused
my.lers.ru:10002 - Настроил для RS232 (Для проверки на ваш домен)
82.209.67.129:8013 - Настроил для RS485
Socket connect error - Connection timed out - это ошибка для RS485 порта.
Но на фаерволе данный порт полностью открыт. Из любых других программ и старого Lers Ethernet коннект устанавливается. :cry_ing:
В какую сторону нам копать?
На старой модельке Lers Ethernet была фишка что Локальный порт нужно было указывать нулевым, и тогда коннект начинал устанавливаться.
Попробуйте подключить кабель от рассматриваемого ЛЭРС ETHERNET 2.0, например, к какому либо ПК и попытайтесь с помощью утилиты telnet на этом ПК подключиться к тому же самом адресу и порту ‘82.209.67.129:8013’. Сообщите удастся ли установить соединение.
Не совсем понял вашу инструкцию.
telnet c компьютера в одной и той же локальной сети подключается к порту и получает данные.
Как подключиться к COM порту через телнет я не нашел.
Через PuTTY попробовал подключиться.
логин пароль. admin:admin не подходит
Скрины во вложении
Не нужно подключаться через telnet к контроллеру по COM-порту. Я об этом не писал.
Я просил вас подключить кабель RJ45 от рассматриваемого ЛЭРС ETHERNET 2.0 к какому либо ПК и попытайтесь с помощью утилиты telnet на этом ПК подключиться к тому же самом адресу и порту ‘82.209.67.129:8013’, так же, каквы это уже сделали с ПК, который находится в одной сети с контроллером. В принципе, если это возможно, вы можете подключить кабель RJ45 контроллера к этому ПК и повторить попытку подключения по telnet к вышеописанному адресу и порту.
Я не совсем понял как будет коннектится telnet к IP адресу в интернете, если я их соединю патч-кордом напрямую.
Не нужно соединять между собой патч-кордом контроллер ЛЭРС ETHERNET 2.0 и ПК. Объясню более подробно:
  1. вытащите кабель RJ45 из контроллера ЛЭРС ETHERNET 2.0
  2. вставьте этот же кабель из пункта 1. в любой ПК (контроллер ЛЭРС ETHERNET 2.0 должен остаться не подключенным к сети).
  3. попытайтесь на ПК из пункта 2. с помощью утилиты telnet подключиться к адресу и порту ‘82.209.67.129:8013’, который фигурировал в ранее присланных вами логах.
Сообщите результат выполнения данных действий.
Добрый день, доступ проверил Вашим методом. Всё подключается.
Спасибо за помощь. Проблема видимо на нашей стороне. Сейчас заставлю системного администратора проверить маршрутизацию.
Мы проверили подключение к Вашему серверу ‘82.209.67.129:8013’ своим контроллером, ответы приходят.
[02.24 09:30:20.305] → 01 03 00 40 00 08 45 D8
[02.24 09:30:21.256] → 01 03 00 40 00 08 45 D8
[02.24 09:30:22.501] → 01 03 00 40 00 08 45 D8
[02.24 09:30:23.717] → 01 03 00 40 00 08 45 D8
[02.24 09:30:24.969] → 01 03 00 40 00 08 45 D8
[02.24 09:30:26.201] → 01 03 00 40 00 08 45 D8
[02.24 09:30:27.466] → 01 03 00 40 00 08 45 D8
[02.24 09:30:28.687] → 01 03 00 40 00 08 45 D8
[02.24 09:30:29.934] → 01 03 00 40 00 08 45 D8
[02.24 09:30:31.171] → 01 03 00 40 00 08 45 D8
[02.24 09:30:32.421] → 01 03 00 40 00 08 45 D8
Похоже, проблемы действительно в Вашей сети.
