Не обновляется Ethernet 2.0
Скачал с сайта последнюю прошивку Р10-0-1, делаю все по инструкции: zip архив выбираю в веб интерфейсе, происходит загрузка файла, идет отсчет времени. Затем опять открывается веб интерфейс со старой версией. Пробовал перезагружать и затем обновлять - все равно остается старая версия.
Какая версия прошивки в Вашем контроллере сейчас?
Что отображается на дисплее контроллера во время прошивки?
Версия прошивки: P09.0.4
Что отображается на дисплее сказать не могу, т.к. контроллер установлен на удаленном объекте
Можете предоставить доступ к контроллеру по SSH ?
Попробуем решить проблему дистанционно.
Отправил данные для подключения в ЛС на форуме
Выяснил в чем проблема: в виртуальной локальной сети, к которой подключен контроллер ограничение скорости 128 кбит/сек. При такой скорости файл прошивки не успевает загрузиться в контроллер за 6 минут.
После того как руками подправил script.js:
function FileSelect() {
TimeoutValue = 360;
Изменил значение на 1000, после этого обновление успешно прошло.
Предлагаю разработчикам увеличить значение таймера хотя бы до 10 минут
Может быть совсем убрать таймаут? Вдруг у кого-то скорость будет ещё меньше?
Да. Либо убрать таймаут вовсе :-):
Предложение принято.
